мощность РСI карты
    мощность РСI карты
    а если на РСишку или USB адаптер подать отдельное питание на 1-2-3 вольта больше (не знаю сколько там родное) и радиатор на чип мощность должна подняться, как народ думает? или там внутри стабилизатор подрегулировать?
    Если подать отдельное питание на чип, можно вызвать паразитные токи или наводки(смысла не будет: повысится мощность, упадет стабильность)
    Впринципе в зависимости от стабилизатора питание можно повысить на 0.3-0.5 в, простым включением диода в цепь между следящим выводом и землей(0 потенциал), но это того не стоит... в USB или PSA не предусмотренны какие либо увеличения в большую сторону.Хотя можно все)) были бы знания и желание, но сулит это нестабильной работой и прочими незапланированными радостями...
      Вряд ли это даст эффект. Скорее адаптеру каюк настанет.
      Но можно увеличить напряжение только в передающей части, предварительно прочитав датиш на микру
