офсетная антенна - настройка
    Уважаемые форумчане, хочу купить облучаетль и поставить на офсет. опыта в этом плане нет.
    Подскажите нужно ли как-то высчитывать фокусное расстояние и есть ли какая-то методика отстройки пролета кроме как юстировка по горизонтали и вертикали?
    И еще вопрос - один из офсетов не новый - пошаркана поверхность зеркала. Можно ли его обычной краской покрасить?
    Последний раз редактировалось kinord; 31.10.2013, 19:42.
    можно и не покрывать - работать будет и так
      Сегодня пытались свести 2 офсета 0.9 супрал с облучателями KIR-5800DP
      Расстояние 17 км. но так и не увидели ни разу друг друга.
      Так же для меня очень понадобятся советы по наведению и т.п.
      кстати в роли железок микротики.
        diman_neo
        фотки как стоят тарелки покажите для начала.
          Высота над поверхностью Земли h-- Расстояние до горизонта d-- Пример места наблюдения
          1,75 м-- 4,7 км-- стоя на земле
          25 м-- 17,9 км-- 9-этажный дом
          50 м-- 25,3 км-- колесо обозрения
          150 м-- 43,8 км-- воздушный шар
          2 км-- 159,8 км-- гора
          10 км-- 357,3 км-- самолёт
          350 км-- 2114,0 км-- космический корабль
            Не понял последний ответ.
              Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
              Высоту Вас спрашивают.
              И прямую видимость.
              У тарелки очень узкий луч. И если на грани чувствительности, то навестись тяжеловато.
              Это на спутник можно наводиться с любого места по компасу и транспортиру. И он вещает всё время.
              А тут, чтобы поймать сигнал, нужно, чтобы с той стороны вещали точно сюда, но там же никто не наводил? И с этой стороны не навести точно... Потому что не видно... Как выйти из патовой ситуации?
ID:	216508все данные вот тут. Вот только деревья стоят впереди (((( (не прям перед носом но Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216507) Я ранее никогда не наводил офсет. Диаграмму не знаю.
                Последний раз редактировалось diman_neo; 06.01.2014, 13:46. Причина: миниатюру не смотреть
                  наводились с двух сторон. Вот ещё такая идея: Если на офсет поставить облучатель от nanobridge m5 в фокус. Будет работать? стоит пробовать?
                  Последний раз редактировалось diman_neo; 06.01.2014, 15:27.
                    1 Разберитесь в каком положении должен быть офсет, чтобы максимум ДН был по горизонту.
                    2 Установите сначала по азимуту, на одной из точек, антенну с небольшим усилением - около 10 дБ и вращая офсет на второй точке по 1 градусу попытайтесь получить сигнал.
                      Готовимся по полной программе. Набрали всего чего можно, вплоть до nanobridge m9 (валялся в подвале, ждал своего часа) высчитали все азимуты, углы наклона и т.п. Короче 8-го числа будет Секас надеюсь на получения оргазма в виде 300/300 mb и сигнала в -65 ))))
                        Странно но сервис AirLink от юбиквити показывает, что видимости нет. Хотя сервис от http://www.linktest.ru/ показывает что все норм и при этом он основывается на данных от гугла. Кому верить???!!!.
                          биноклю
                            Где бы взять бинокль на 17 км ?
                              в 4glaza.ru на 17км нужно подъем иметь метров в 20 с каждой стороны, и на такое расстояние бинокль нафиг ненужен. и так будет видно в солнечную погоду, а если невидно то это ответ на ваш вопрос
