Нужно свыше 100мбит.
    Имеется линк на микротиках 411 и карточках R52n-M который прокачивает 92-95мбит. Потребление сети также наблизилось к этим значениям. Нужно увеличить пропускную способность канала. Увеличится ли пропускная способность если микротики поставить с гигабитными портами? Если увеличится, то насколько? Или не стоит заморачиватся, и строить паралельно второй канал? Только вот вопрос: если паралельный канал и строить то нужно их както соеденить вместе? Я так понимаю что с помощью умных свичей. Подскажите пожалуйста какие свичи умеют это делать или какая функция должна присутствовать в свиче чтобы он мог с гигабитной оптики - меди розкинуть трафик на 2 моста(90+90мбит, ну или сколько получится) а после снова соединить с выходом на медь или оптику?
    рб 800, симпла под 200 мег
    411GL поднимит прокачку где-то на 30% :download:
      Тоесть из за того что в рб800 проц не 680 а 800МГц и память больше, оно качает быстрее? Я сейчас смотрю на 411АН в момент максимальной прокачки(абонентами) то процик больше 30-35% не грузится. А как идея с соединением паралельных линков, думаете неполучится? Просто если посмотреть с другой стороны, то построить второй линк по деньгам вылезет приблизительно тоже самое что и поменять на рб800, и в случае грозы будет резерв та и заменить в случай выхода из строя намного дешевле. Как думаете?
        В общем микротики заказаны, когда прийдут и установим, могу отписатся о результатах если кому интересно.
          какие взял тики?
            Отпишись, будет интересно узнать. Проблема актуальная. Мне кажется, что скрестить два канала в один будет сложновато, из-за разницы в пинге.
              можно но джиттер будет невменяемый
              сделать лацп кривенький. в один канал срать в другой слушать
                какие взял тики?
                Заказал 433GL. Выбор стоял между 411GL и 433GL но решил 433 так как и ОЗУ больше и в случай чего на ней же 2 мост соорудить добавлением еще одной карточки.
                  Вот выбрал время написать о работе нового моста на новых микротиках 433GL. Решено было поставить 1 мост но с большей пропускной способностью. Значит установленая пара 433GL и в них карточки R52nM работающие в 2-х поляризациях и 40МГц шириной канала. Ожидал от нового моста прибавку не более 30%, но получил 100% и это не может не радовать. Платы пришли с выставленой частотой проца 800Мгц. Прокачка под реальной нагрузкой(не тест) реальными абонентами около 300чел стабильно выдавала 190мбит и около 20мбит отдачи, загрузка проца при этом была около 50% количество пакетов 20тис. Был подловлен момент когда в пике качало 204мбит и 10 отдачи(есть скрин для не верящих). В общем смена микротиков себя полностью оправдала. Спасибо всем за консультации.
                    я хоть и не из разряда неверящих но скрины прикрепить и посмотреть интересно бы было.
                      Вот скрин макимально робочей(практически пиковой) нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216270 Реальная робочая нагрузка в данный момент значительно ниже. Ну вот по самим микротикам много еще вопросов. Пришли они с разными прошивками, разной частотой процов. Пришлось потратить некоторое время для синхронизации всех параметров, так как привык мосты строить на абсолютно одинаковом оборудовании.
                        Вот спасибо ! Это то, что нам надо. :)
                          Кстати, есть возможность заставить тики работать с каналом 60 мгц. Ну, и по данным с форума микротиков, в 6.6 обновили драйвер вай-фай... так что возможно увеличение производительности.
                            кто-то реально сказать может, что вер. 6.6 увеличила производительность радио???
                              Как включить ширину канала 60мгц? Ведь в меню ширины 60мгц нет. Знал бы как включить, то в научных целях мог бы качнуть и с такой шириной.
