Airgrid M5 не пингуется
    День добрый!
    Как то в один чудный день отвалилась AirGrid M5- перестала пинговаться. В сервис моде входит, из него "удачно" прошивается, но после ребута пинг пропадает. Смена версий прошивок ни к чему не привели. Напряжения 4,5 3,3 2,6 - в норме, по крайней мере по значению. Зашёл через RS232- после строчек (даже без нажатия клавиш)
    Load adress: 80002000
    Entry point: 80002000
    появляется сообщение ......- bad CRC
    >ar7240
    и далее адекватно реагирует на командную строку.
    После
    urescue
    отображается ход прошивки (через tftp), начиная с адреса 9f050000, но после ребута опять ошибка CRC
    Пробовал вручную затирать и писать блоки (erase и mm)- трётся и пишется. И учитывая что u-boot цел, можно предположить что цела flash.
    Отсюда вопрос- куда дальше копать?
    Что лежит по адресу 80002000 и почему "это" не обновляется после прошивки?
    Как самому проверить CRC?
    Защитные диоды откинул
    Заранее благодарен
    возможно дело с рамой, хотя неясно флешь последовательная и проверка крк при чтении, на программаторе читать стирать писать верифицировать снова читать снова верифицировать потом стирать и проверять что внутри пусто потом писать и верифицировать, если аномалий небудет, пропаять раму и проц, если аномалии то заменить флешку
      и крк какраз при флешивании не трется, это фиксированая область.... можно залить фуллфлешь от другой и проверить заработает ли, если заработало то поменять мак на родной
        т.е. CRC (раз не "шьётся") относиться к области бутлоадера?
