Double Patch антенна 12 dBi
    ,, Я думаю, что это улучшенная версия ... из темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476
    Версия хорошая. Только одна проблема. У нас сигналы/помехи от Мегафона сильно мешают адаптерам wi fi.
    Мегафон вещает 3G на частотах:
    от абонента к БС 1935-1950 МГц
    от БС к абоненту 2125-2140 МГц
    Поэтому и была сделана уличная для моих условий:
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9178 пост №10
      Может быть, и FA-20, как...
        19.3db, very good, I want to diy it, can you mark the size? thank
          How to make a "metal" put the photos here. Tnx.
            Я бы изобразил в металле, но как показала практика такие "ОГОНЬ" антенны мне не требуются.
            а вот есть концепт предложение посчитать "для народа" конструктив на основе хорошо показавших себя антенн с меньшей материало-емкостью.
            яб с удовольствием затестил.
            товарищ jomy если есть интерес , свободное время и желание ,
            не затруднит ли тебя промоделировать этот концепт (эскиз) (pdf) в чертеже все размеры в котором "от фанаря" (randomized).
            желательно с следующими уточнениями :
            питание 75омным фидером (RG-6U) и гнездо F
            шина связи d=2мм (1..3mm)
            стойки между патчем и рефлектором разрезные трубчатые d=4..5мм (из металлической ленты)
            материал оцинкованная сталь 1..1.5мм
            сверху над антеной показанна крышечка от какашек птичек и осадков
            Заранее Благодарен.
              я тоже в 2х местах маялся понять не мог какого хрена нефига не работает... и в обоих местах в 200метрах стояли БС еблайна коий на 3г у нас гадит. в одном случае бс пофронту стояла в другом по тылу. результьат одинаковый свисток то захлебывается то аж из системы пропадает...
                ,,, Krazy_k, это для вас ...
                  спасибо! а как на счет размеров? те что указаны в чертеже взяты из неоткуда точнее просто из схематического построения.
                  разве что размер дисков и высота стоек осталис из "правильной" конструкции (от бестер и клонов).
                  линию связи думаю тоже 64мм(по 2мм на припайку) модно оставить, а вот место запитки , высоту стоек размер рефлектора, както надо изискать.
                  правда я даже представления не имею как и возможно ли
                    JOMy-ну пожалуста ширину перемычки между патчами
                      ,,, я не понимаю, что вы хотите ..??!!
                        Длина перемычки-15.5
                        Ширина-?
                        Как тут-http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476 = 6мм?
                          Ширина-?
                          Да, вы правы, моя ошибка, извините ...!!!
                          ,,, небольшое улучшение ...
                          ,,,15,5mm>32mm
                          Последний раз редактировалось jomy; 08.05.2014, 20:28.
                            Что значит-
                            ,,,15,5mm>32mm
                            Увеличить длинну перемычки c 15.5 до32?
                            Тогда увеличивать рефлектр?
                              Что значит-
                              ,,,15,5mm>32mm
                              ДА!
