TP-LINK TL-WR743 ver:2.0
    Как и все последние модели TP-LINK, wr743 v.2.0 теперь на:
    CPU AR9331
    Flash size 4 MiB
    RAM size 32 MiB
    Wireless AR9331
    По железу идентичен TP-LINK wr741 v.4.х
    Спойлер (+/-) (Фото:)
    Fullflash и log загрузки во вложении. :download:
    опять педрюжную внутреннюю антену всунули.. не проверяли случайно алгоритм антен как в первой версии на 7240+9285???
      Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
      Всетаки решил проверить. К базовой станции на удалении 1,5км точка не смогла подцепится. Уровень сигнала большой и не стабильный, временами пропадал.
        Понравилась мне идея pepe2k смены бутлоадера на роутерах с процессором Atheros AR9331. Решил поэкспериментировать на TP-LINK TL-WR743 ver:2.0. Откомпилировал. Прицепил лоадер к заводской прошивке, для обновления егоже через вебинтерфейс роутера , и получилось ....
        Код:
        *      U-Boot 1.1.4  (Nov 18 2013)      *
        AP121 (AR9331) U-Boot for TL-WR743 v2 Test Tolyan
        DRAM:  32 MB
        FLASH: Spansion S25FL032P (4 MB)
        LED on during eth initialization...
        Press reset button for at least:
        - 3 sec. to run web failsafe mode
        - 5 sec. to run U-Boot console
        - 7 sec. to run U-Boot netconsole
        Reset button is pressed for:  3
        Button was pressed for 3 sec...
        HTTP server is starting for firmware update...
        Ethernet mode (duplex/speed): 1/100 Mbps
        HTTP server is starting at IP: 192.168.1.1
        HTTP server is ready!
        Request for: /
        Request for: /style.css
        Data will be downloaded at 0x80800000 in RAM
        Upgrade type: firmware
        Upload file size: 3932160 bytes
        Loading: #######################################
        HTTP upload is done! Upgrading...
        Теперь для восстановления роутера не нужно его вскрывать, при условии что лоадер остался жив. Нажимаем ресет, считаем до 3 миганий всеми светодиодами и попадаем на веб страницу(192.168.1.1) через которую можно прошить что угодно, хоть опен-врт хоть родную от тп-линк прошивку.
        Все возможности нового лоадера можно посмотреть форуме https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43237
        Прошивку с лоадером U-Boot 1.1.4 modification прикрепил ниже.
        Еще раз благодарю pepe2k.
        З.Ы.Прошивал через веб-страницу лоадера прошивать OpenWrt(openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-squashfs-factory.bin) и возращал родную. Все прошло успешно.
        З.Ы.2. Если во время обновления лоадера произошел сбой (начиная от электричества и т.д.) то для восстановления роутера таки придется его вскрывать и снимать флешку на программатор что может лишить Вас гарантии. Так-что на свой страх и риск.
