Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
    Украина Донбасс
    14
    По умолчанию Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
    народ, кто куда точки прячет, каба делает АП рядом с зеркалом и биквадратом??? в какой коробок? из чего? как вентилируеться?
    Цитата Сообщение от miha Посмотреть сообщение
    Облучатели из оцинковки.
    какие размеры? как сигнал ловили?
    Местный Аватар для deamon-dp-ua
    Украина, Днепропетровск
    16
    Доброе утро. Вот прошу посмотреть интересное устройство http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html . Сам же я установил плату 2100апэшки в корпус от ЭРСУ(03 вроде) это автомат реле было от кип оборудования. Если надо фото выложу.к ней же прикручено крепление антенны.
    Украина, Луганск
    Хочу сразу предостеречь, не устанавливайте на открытом воздухе лоточки для микроволновки. Имею печальный опыт заливания водой senao ecb3220 после полугода стояния на улице(апрель-сентябрь). Пластмасса буквально превратилась в труху. Плюс ко всему ТД сильно нагревалась прямыми солнечными лучами. Пока решил проблему поместив лоток в дополнительный кожух из оцинковки. Брательнику на другой стороне поместили ТД в алюминиевый коробок от Ц-шки(авометра) + сверху такой же кожух. Подогрева и вентиляции нет. Сейчас похолодало и ТД не отключаю.
    Было:
    Стало:
    Последний раз редактировалось sf76; 08.12.2007 в 23:54. Причина: добавил фото
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    А я об этом неоднократно предупреждал
    Сам использую ЭТО-
    Коробки распаячные для открытой проводки
    Назначение
    Применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки.
    ГОСТ Р 50827-95
    Материал - ударопрочный полистирол, полипропилен, ПВХ;
    Степень защиты - IP54, IP 55;
    Температура монтажа: от –25°С до +60°С; Цвет коробок - светло-серый / белый.
    Коробки снабжены резиновым уплотнителем.
    З.Ы Стоимость изделий от 2- до 5уе
    QUO NON ASCENDAM
    16
    Подмигивание
    Добрый день. Вот выкладываю фотоотчет о проделанои работе. Делал сборку летом думал поставить на улице на мачте, потом захотел сделать пое. В корпусе есть место под него. Закрывается герметично. Долго мучался с креплением для антенны. Пока жду весны и надеюсь все-таки останусь жить в этом доме. Обзор с окна с пятого этажа(последнего). До сих пор точка стоит на столе и пробивает через окно из двух стекол и через верхушку дерева. Дистанция примерно триста метров. Подключен к 2000 с восемь метров кабеля рк 50 и почти такой же антенной но она смотрит в противоположную от меня сторону. Если что пишите отвечу. Антенна моя типа волновой канал шпиндлера.
ID:	1180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1186   Нажмите на изображение для увеличения
    Постоялец
    Краснодар
    15
    Полностью согласен с hex )
    "Коробки распаячные для открытой проводки" то шо нужно.
    Лично я использую металические квадраные коробки (на рисунке от hex крайняя правая)
    Перечислю плюсы:
    1.Жескость(можно поставить пару скоб для крепления к мачте и т п)
    2.Экранирование.
    3.Нет эффекта "теплици",нагревается но в меру )
    4.Возможно использовать корпус короба в качестве радиатора (самопальное РОЕ)
    Минусы:
    1.Нужно герметизировать (промазать силиконом по периметру краев крышки)
    Long live rock and roll ...
    Co-Модератор Аватар для tuskan
    Vyborg
    14
    а я рекомендовал и буду продолжать рекомендовать ящеги Ritall
    Фотки выкладывал много раз.
    Ну... для пионернета оно дорого.
    Но если для конторы какой делать, то нет смысла выжимать копейки и надо собирать на них
    Ибо все уже есть - и герметизация и замок и подогрев.
    Один недостаток - тяжелые УЖОСНАХ
    РК Усть-Каменогорск
    Цитата Сообщение от Send_sv Посмотреть сообщение
    Минусы:
    Я на крышку вырезаю и наклеиваю Моментом уплотнительную прокладку из микропористой резины толщиной 4-5мм,получается многоразово.
    Резину беру в магазине где сапожники материалом затариваются.
    Постоялец
    Краснодар
    15
    Тожа вариант,ту уже фантазия нужна.
  • #10
    Новокузнецк
    По умолчанию бокс с климат контролем
    кто делал такие конструкции?
    ящик присмотрел
    необходимо разместить точку доступа и спутниковый модем
    под климат контролем понимается кулер и нагреватель ну и реле
  • Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
