Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
    А когда стоИт сто свитчей ? А двести ?
    ИМХО, от мороза им (точкам, свитчам) ничё не делается.
    Не согласен, так как все зависит от климата. Понятно что точка сама себя греет, а если на 30 мин отрубят свет ? Тогда в -30 лезть на крышу снимать и отогревать ?
      http://kirenskforever.narod.ru/Photo...i-fi/index.htm
        Не менее тысячи раз включали при температурах от -20 до -35. Ни разу ничего не вылетело.
        Точки: 2100, Nanostation, свитчи: TP-Link, D-Link. На -20 в точках флэш не пишется. Поэтому все настройки только при температуре выше нуля.
        Compax`ы на морозе не всегда включались. После разогрева включались. А на жаре сильно глючат. Поэтому мы их не используем.
        Последний раз редактировалось Василий386; 02.10.2010, 22:13.
          если проблема что могут отключить свет поставте UPS или акумулятор проблем не будет
            Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
            Проблемы будут.
            UPS долго не держит, а аккумулятор довольно быстро накроется медным тазом, если не сделать контроль разряда. К тому же точки и свитчи очень часто попадаются на совершенно разное напряжение. К каждому придётся отдельный БП городить. А в масштабах средней сети это выльется в довольно дорогостоящий проект. Причём, батареи менять придётся раз в 2-4 года.
              Проблемы будут.
              на счет свичей и точек на любые эти напряжения есть конвекторы.. а если все потроха стоят в оном месте то хороший упс и пару акумов..у UPS есть контролер разряд заряд.на счет цены это все понятно..но а как вы хотели если хотите надежно то и расходы..
                шляпа это всё, как у нас один провайдер тупо кидает свичь на полу чердака, через год его не видно под слоем голубиного дерьма. жаль это 1005, 1008, 1016, а не хотяб 3526, ато я бы пооткапывал...
                  ...в масштабах средней сети это выльется в довольно дорогостоящий проект....
                  Есть полученная прибыль, а есть эксплуатационные расходы. В вышеописанном случае, одно будет примерно равно другому.
                  А тогда зачем это всё надо ???
                    ну тогда сидеть без интернета...:haha: если оборудование в городе то думаю проблема со электричеством не будет..хотя раз на раз не приходиться..
                      а корпус я использую как у "hex" уплотнения промазал селиконом..вроде нормально
                      плять, ну сколько можно коверкать мой ник? by: hex
                        а корпус я использую как у уплотнения промазал селиконом..вроде нормально
                        При замене оборудования очень удобно, скажу я вам, силикон полчаса отдирать, а потом намазывать и на место клеить. А если чё не так, то потом ещё раз отдирать. И опять намазывать и на место клеить ...
                        А если такого оборудования десятки единиц ?
                          я смотрю у вас везде проблемы тогда путь один использовать оборудование класса ПРО.или же ставить два корпуса.. сто прцентов влага не поподет...и открыть можно
                            Вентиляционные отверстия оставляете, а то через пол года ваш девайс вспотеет от влаги и придётся менять.
                              ещё дёшево сувать точки в пп пакеты по 4.5 рубля, изолентой примотать и норм. вот на моём доме 2 свича 1008 засунуты в дырявый кулёк, уже 4 месяца там, не могу вкурить как до сих пор работает, меня просто на крышу не впускают чтобы я пакет поменял....
                                смотря что н понимает под силиконом.
                                дерьмохрень в шприце под пистолет (аки мамент мантаж какойнить)
                                илиже автосиликон в тюбике (самый уманый самый дешевый синенький густой как зубная паста) есть подороже пожиже с абразивом какимто тоже синий тюбик. я в шприц медицинский выдавливаю аа с него по потребителям. он стынет быстро особео если феном дунуть (за час вполне) и идет он как прокладка- не прилипает намертво, соответственно если разбирать собирать аккуратно он как резиновое уплотнение получается!
                                мысля посетила но ее не везде реализовал, в отверстие патрубки вставлять воде сложнее в них попасть, а в нутри если разную длинну патрубков сделать то циркуляция будет. патрубки из внешней изоляции от кабеля напримр , аки белден какойнить или рк-75 толстый
