Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Корпус и антенна от TP-Link WA-5210G
  1. #21
    MO16LG
    9
    Выходные прошли не бесполезно... успел и на 2 вида рыбалки (жерлицы на налима ночью и удочкой на карася), обе удачно, пивка попить, биатлон посмотреть ну и с железками покопаться... чему очень рад... давно так не отдыхал, фотоотчетик о проделаной работе...(ну естественно не о рыбалке...)
    А теперь подробнее:
    1.Этап разметки пропущу (тут и ежу понятно :-))
    2.Плату закрепил на проставки от материнской платы PC, подложив шайбы (чтоб меньше торчали с лицевой части антенны), сверление выполнил сверлом 3 мм, ввернул-вывернул сначала винт (нарезал резьбу), потом проставки.
    3.Пигтейлы припаял к разъёму MMCX с внешней стороны платы (экран к дополнительным площадкам, а центр к центру MMCX), а не как планировал раньше (только к доп. площадкам), потому что с лицевой стороны платы центральныя дорожка от доп. площадок разрывается и надо перепаивать СМД-элемент для восстановления цепи, я не рискнул (нет нужного оборудования).
    4.Впихнул в корпус с натягом... чуток помешался USB-разъём(шайбы из под проставок наверно можно убрать), но сильного перекоса платы нет - значит все в порядке (в дальнейшем, если понадобится вынесу кнопку RESET и USB в "подкапотное" пространство... ну под крышечку...).
    ИТАК: Первые тесты посчитал удовлетворительными, правда скорость и CCQ для Rx были ниже Tx ПОЧТИ в 2 РАЗА!!! Питание 12В 1А. (на фото уже тест №2), доработки всё же пришлось внести:
    1.Разобрал.
    2.Пигтейлы перепаял, вывел их из под платы, уложив их вне теплоотвода передатчика и с более плавными скруглениями (фото №7 позже заменю).
    3.Блок питания заменил на ноутбучный 19В..., благо плата поддерживает 9-30В.
    4.Как итог: Скорость и CCQ Rx повысилась... (принтскрин теста №2 прилагается), но всё-равно не цепляется на 270mbits (буду разбираться...)
    Ну всё... судите...
    P.S. Я доволен как...., что задумал - получилось. Да... забыл сказать: клиент SXTLite2, БС-ка в режиме AP-bridge + nv2.
ID:	15273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15281   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Sheavy; 08.12.2013 в 20:54.
  2. #22
    MO16LG
    9
    продолжение....
ID:	15285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15286   Нажмите на изображение для увеличения
  3. #23
    Местный Аватар для unicorp99
    Russia
    40
    Цитата Сообщение от Sheavy Посмотреть сообщение
    продолжение....
    Молодец, немного упирались разъёмы и с другой стороны припаял провода, штобы в стороны не торчало!
  4. #24
    Белгород
    237
    Sheavy, спасибо! Подробный отчёт.
    MO16LG
    9
    Всем привет. Давно не виделись. Вот уже почти 2 года прошло - полет нормальный! Есть кто повторил?
  6. #26
    г.Яровое
    85
    Видимо таких нет. У меня знакомый хотел что то вместо платы родной сделать, надо ему предложить.
  7. #27
    RUSSIA
    Заинтриговало, есть две 5210 думаю попробовать их антенны к Рокетам М2 прикрутить )))
  8. #28
    Москва
    129
    Антенны прикрутить не проблема, вопрос стоит или нет такое г...го прикручивать.?
  9. #29
    RUSSIA
    Чем не вариант использования на линк 1,6км при условии что есть и то и другое что бы прокинуть мост куму в частный секор.
    Хотелось бы услышать более конструктивный ответ.
    Последний раз редактировалось dimka75; 30.11.2015 в 22:17.
  10. #30
    Москва
    129
    Да нне вопрос, но завтра потребуется, что то более, и что будем делать?)))
  1. Куда припаять антенну в TP-LINK WN 620 G
    от dracon в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 09:48
  2. Куда паять кабель у D-link DWA-120?
    от Zagilla в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 00:22
  3. Убил 5210G. Можно ли восстановить?
    от celsoft в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 04:13
  4. TP-Link 5210G Установка с перепадом по высоте.
    от QWR1958 в разделе Новичкам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:44
  5. нужен совет по tp-link 5210g
    от sla18419 в разделе Новичкам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 11:45
Метки этой темы
