Переделка 3G модемов под внешнюю антенну
    Стоп, я чето вчера могет недопонял, а о какой марке модема идет речь? Я имел в виду 3272 (Мегафон 100-4)
    Вроде бы о Е 3131.
      Huawei 3131. Ролик смотрел?
        Не не смотрел, нету у 3131 мимо http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=470164
          Практически у всех 3Г модемов есть дополнительный антенный выход по приёму - для улучшения работы в мобильном варианте (антенны-то встроенные никакие).
          Проверено на СДМА 800 модемах при переделке под ещё одну антенну скорость возрастает значительно...
          http://www.youtube.com/watch?v=7GhWvKpciHw
            Сообщение от kamkom Посмотреть сообщение
            А что, на передачу нет?:sorry:
              приёмопередающая антенна одна (там где сервис разъём находится - съёмная)
                Блин,зря я этот ролик посмотрел,теперь мой мозг мне покоя не даст ни днем, ни ночью. :haha:
                      Последний раз редактировалось Виталий-2; 25.03.2015, 14:53.
                        Данный переходник для модемов с выходом под наружную антенну CRC-9.
                          Есть у меня еще пару вопросов по пайке кабеля.
                          1. Можно оставить пластинку она сидит на земле, к ней я раньше припаивал разъемы.
                          2. Если оставить, то можно на указанном участке снять немного верхний изоляции кабеля и припаять оплетку, чтобы исключить отрывание кабеля в месте запитки вместе с дорожками. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222471 Нажмите на изображение для увеличения.
                          Последний раз редактировалось starik0; 17.04.2016, 20:57.
                            У меня тоже назрел вопрос: Подавил жабу и купил разъемы CRC9, собрал пигтейл, но на него модем не реагирует. Подключаю, отключаю - никакой реакции. Модем ловит на встроенную антенну, судя по всему подмосковную вышку в диапазоне 900 МГц. Такое подозрение, что центральный контакт не контачит. Как это проверить? С каким из контактов соединяется ЦЖ?
                              по модемам есть соответствующая тема
                              кабель лучше укладывать так, как уложено там на фотках. Иначе, будет не надёжно.
                                [ATTACH=CONFIG]22953[/ATTACH]
                                Если не изменяет память, то с правым по фото. От него же идёт дорожка по правой стороне разъёма...
                                И не забудь убедиться, что отключена вторая антенна, разъём которой ниже контактов сим карты. Редко, но иногда она " в работе".
