Smart Yota
    То бишиь Huawei 3276 c ней будет работать?
    Да, добавление роутеров необходимость!
      Huawei 3276 - нет. я имел ввиду модемы yota )
      А этот хуавей может подключатся к сети yota ?
        Понял! Только боендованные! Вот сдесь я собирал что могет работать под йоту! http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=474188 У хайвеев две модели которые распространены в нашей стране 392 и 3276 ( мегафон 150-1)
          Если хотите добавить какой-то модем, который реально подключается к сети йота, то от вас весь текст со страницы http://10.0.0.1/status
            Понял, вечером скину!
              ronink Здравствуйте! Это то что вам надо, для добавления данной модели?
              01. Report Generation Time (Local): 18.09.2013, 19:18:11
              02. Report Generation Time (UTC): 18.09.2013, 15:18:11
              05. IP Address: 10.132.15.98
              06. ID: 0101080494
              07. ECGI: 25011
              08. Signal (SINR/RSRP): 127/-114 (первое значение определяет явно не правильно!)
              15. YOTA Version: YD2.7.0
              16. YOTA State: Connected
              17. Operating System: Microsoft Windows XP x32
              18. Operating System Version: 5.1.2600 Service Pack 3
              19. Computer Manufacturer: LENOVO
              20. Computer Model: HuronRiver Platform
              30. WWAN Technology: LTE
              31. Network: Yota
              32. ECGI: 25011
              33. Frequency:
              34. Signal Level (RSSI): -85 dBm
              35. Signal Quality (SINR):
              36. Transmit Power (TX Power):
              37. Ref Signal Level (RSRP): -114 dBm
              38. Ref Signal Quality (RSRQ): -8
              48. Sample Time (Local): 18.09.2013, 19:18:11
              49. Sample Time (UTC): 18.09.2013, 15:18:11
              50. Connection Duration: 00:00:34
              51. IP Address: 10.132.15.98
              52. Current Incoming Speed: 0.009 Mbps
              53. Max Incoming Speed: 0.012 Mbps
              54. Current Outgoing Speed: 0.006 Mbps
              55. Max Outgoing Speed: 0.010 Mbps
              56. Sent Data: 15 518 bytes
              57. Received Data: 20 067 bytes
              70. IMEI: 866991010609637
              71. ICCID: 8971100001010804947
              72. IMSI: 250110101080494
              80. Device Name: HUAWEI E3276
              81. Firmware Version: 21.260.03.00.209
              82. Driver Version: 2.6.2.3129
              YOTA Full Version: Master-092_6008 (YD_RUS)
              Developed by RooX (TM) www.rooxteam.com
                Для роутера Кинетик 4G надо Данные?
                  нужно промежуточные строчки. с роутером кенетик и т.п. и так будет работать. нужны данные устройств которые непосредственно подключаются к сети йота.
                    Добрый вечер! По модему все? Или еще что то нужно!
                      Что вы имеете под ввиду под промежуточными строчками!?
                        03
                        04
                          ronink! Поскольку это модем не Йота, как мне сказали в поддержке йота они не гарантируют кооректную работу через 10.0.0.1 (вобщем что есть!)
                            ок, сделаем по другому. скачайте прогу. Запускать лучше от имени админа. на диске С создастся файл Log.txt, пришлите его мне.
                            п.с. при запуске файла вы должны быть подключены к сети йота через этот модем
                              ronink Доброе утро! Программа не запкускается (так и пишет)!
                                http://zalil.ru/34732624
