airgrid m2 hp ????
    airgrid m2 hp ????
    Не магу понять почему если ставишь число tx/rx принудительно, то число CCQ сразу падает с 80проц до 35? расстояния между точками 500 метров, подробности настройки в скринах.
    На авто
    Принудительно
    как видно CCQ упала в два раза, причину понять не магу. может что то в настройках не то?
    потому что хреновый канал у вас, не может работать на таких модуляциях с заданым качеством. юстировка помехи что угодно, изучаем теорию распространения радиоволн и свч в частности
      да и мощность уменьшить до 0 надобно. а так вы пингвинов в антарктиде жарите, уровень сиграла должен быть -55-68 для наилучшей производительности
        по тестам airviem самый чисты канал 7 но при его использовании изменений ноль
          вот в этом тоже проблема, при понижении dB ухудшается качество а за ней и скорость, вот на каждой точке по 15dB
          по скринам видно что качество связи не ахти
            уменьшайте до 0 -4 чтоб уровень сигнала был -687 с двух сторон, потом юстируйте. по максимуму сигнала, потом снова уменьшайте до -68, и прошивка понижайте до 5.5
              На точках по 11dB, если ниже не видят друг друга, ниже 58 шкала не опускается.
                они на -2 великолепно должны работать до 5км. значит направили их не туда
                  не понял на 2-x dB, вроде меньше 9 не поставишь если я правильно понимаю?
                  а вот направлены они вроде друг на друга, да и преград ни каких, хотя уверен быть не магу, попробую покрутить, отпишусь.
                    ну из вебморды на этой проше может и не поставишь
                      ну если только complete test как регион поставить.
                        у меня почти везде этот регион. и частоты не совсем верные
                          Крутили вертели и не в какую результат такой же при 10 dB регион сша , антенны направлены на друг друга
                            а зачем вам сша?
                              ишите канал без шума, регион компиланц тест
