Mikrotik sxt2lite
    Mikrotik sxt2lite
    Здравствуйте. Приобрел пару mikrotik sxt2lite, в замен длинков г700. Цель поднять скорость канала. От провайдера пппое. Как лучше сделать . Ппое сервер на 1ой точке или уже у меня у клиента. Чтобы убрать роутер из цепи.
    И подскажите по настройкам. А то пока пое только на точке держит а в компе интернета нет.
    Подключился в режиме роутер к g700 перешитыму в conceptronic. Но скорость не более 4мбит. (. На 2 длинк была 18-20.Игрался с настройками не помогло. Галочка wds не загорелась хоть wds и выбран .
      я тоже замечал, что на конценптроник скорость выше 10 мбит не подымалась)
      Вяжи 2 микротика,
        Повазился с настройками. Разобрался вроде. Скорость с концептроником 10-12 . Через неделю буду цеплять второй микротик ).
          Ну вот поставил вторую точку. Нкстроил режим n, протокол nv2, настроил вроде все как в инструкциях в интернете. Но скорость не более 30 мбит. По спидтесту. Хотя в самой вкладке warelles показывает 100/150 мбпс.
            да что все на тот nv2 полезли? ставь nstream!!! И не забудь второй чейн включить!!!
              Вот скрины.Но скорость все равно далека от 100мбит.
              30-40 при тесте Bandwidth Test.
              Менял разные частоты не помогает. Видимость прямая.
              Эфир загажен все каналы по 5-10 вифи(.
              Последний раз редактировалось 999; 28.09.2013, 08:29.
                нестандарт тогда пробуй! ССК слабенькое!
                  Ccq должно к 100 стремится? Что это значит?
                  И еще точка что у меня работает как ппое роутер и вот когда режим роутер включен то во вкладке бридж порт wlan становится не активен и я не могу зайти на первую точку. Приходится сначало активировать wlan и потом менять настройки на AP . А после опять ставить режим роутер на клиенте иначе нет инета.
                  Можно ли заставить как то работать и роутер и влан в бридже?
                    Смена частоты решила проблему).Спасибо!
                      Не буду создавать новую тему, если топик-стартер не против, тут поинтересуюсь. Вопрос о лицензиях SXT Lite 2. Официально указывается о 3 уровне, но в сети проскакивают сообщения, дескать попадают аппараты с 4 уровнем. Насколько это информация близка к действительности? Кому-нибудь из форумчан попадались SXT Lite 2 с 4 уровнем? Спасибо!
                        ...но в сети проскакивают сообщения...
                        В сети дохрена чего проскакивает, а офсайт говорит что в базовой комплектации L3. А докупить можно и 4
                          какое у тебя расстояние?
                            Преобретал комлект из 10 SXT Lite 2 лицензия там level 3
                              Сообщение от Xaser Посмотреть сообщение
                              мне попалась с леве 4
