WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА + 5 директоров 12,2dBi ( СВ512 )
    TUL, и ещё, Вы совсем не учли, то что ВиФи диапазон не вписывается в полосу вашего скрина из первого поста... По факту, на краях диапазона стандартных частот имеем достаточно высокий КСВ, чтоб антенна стала нерабочей (с Ваших слов)... Т.е. на 2400 КСВ-1,15 а на 2485 КСВ-1,25
    Про нестандартные частоты вообще молчу! Если внизу (2350) КСВ и ДН ещё приемлемы, то на верху (2540) ни диаграмма ни КСВ никуда не годятся даже по "моим меркам"!!!
      Есть мнение, что антенны с КСВ на краях диапазонов/каналов более 1,25 это не антенны.
      Желательно чтобы КСВ был не более 1,15 - 1,2.
      Подпилить центральную жилу кабеля до диаметра 0,22мм
      и с потрохами влезет в рекомендованные частоты:
      Порядок использования спектра 2.4GHz в РФ
      В России используются следующие частотные каналы в 2.4GHz:
      Канал Нижняя частота Центральная частота Верхняя частота
      1 2.401 2.412 2.423
      2 2.406 2.417 2.428
      3 2.411 2.422 2.433
      4 2.416 2.427 2.438
      5 2.421 2.432 2.443
      6 2.426 2.437 2.448
      7 2.431 2.442 2.453
      8 2.436 2.447 2.458
      9 2.441 2.452 2.463
      10 2.446 2.457 2.468
      11 2.451 2.462 2.473
      12 2.456 2.467 2.478
      13 2.461 2.472 2.483
      таблица соответствует общим рекомендациям группы стандартов IEEE802.11
      Здесь можно вывести следующую формулу построения ряда центральных частот каналов в РФ:
      2412 МГц+ (5 МГц * N), где N=0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
      Можно и не пилить. У нас 12 и 13 каналы под запретом, может и нет. Их использование не наблюдал.
        Плохо наблюдали! А может просто не в курсе, где люди работают и почему прошивки меняют, чтоб открыть "другие" каналы...
          Надеюсь что это не понадобится.
          Хватает и 7-ого канала с соседом.
            размеры выложите пожалуйста этой антенны,для тех кто не силён в ммане...
            Последний раз редактировалось мимо; 16.10.2013, 21:46.
              Расчет этой антеннки в NEC-2 for MMANA дает не такие привлекательные, вдвое худшие по всем параметрам характеристики:
              Z=93.824-j30.494
              SWR(50+j0)=2.14
              Max Gain: 9.46 dBi
              У кого какие мысли по этому поводу?
                Провод источника тока сделан тоньше по сравнению с остальными проводами. Сделайте его таким же и посмотрите результат) Заявленных характеристик(по ММАНЕ) антенна вряд ли выдаст. У нее довольно высокая реактивная составляющая в полосе пропускания.
                  Serglev, с твоей подачи перепроверяю интересные антенны в NEC-2 for MMANA. И этот NEC портит и антенны и настроение )).
                  Интересна объективность таких "счет" для антенн.
                  А тонкий провод в месте запитки или толстый для полотна - не прихоть, а конструктив. Для ряда антенн как то не подходит толстый кабель с диаметром жилы 3мм. Или Как то не хочется использовать провод в полотне диаметром 0.1мм.
                    Все эти расчеты весьма приблизительны. Но антенны реально работают. Сам проверял). Дело не в том какой толщины провод в месте запитки, а каким вы его укажете в ММАНе. Что бы модель была более или менее похожа источник тока надо помещать в тот же провод из которого нарисована вся антенна. Менять диаметр можно в крайнем случае, если модель не влазит, но тогда результаты будут соответственными...
                      Сообщение от Serglev Посмотреть сообщение
                      Вы не правы отчасти... всё будет нормально, если грамотно и максимально приближённо к действительности составите модель.
                      То же самое относится и ЦСТ и к ФЕКО и к другим софтам...
                      Почитайте здесь, как люди делают качественные антенны из ММАНА и весьма близки к расчётным.
                        lipton, а можно точнее? Ссылка ведет на главную страницу. Там их много тем.
                          Сообщение от dranduletov Посмотреть сообщение
                          Точнее будет сложно! Там куда не ткни, одно повязано с другим. Читайте...
                          Можете ещё тут посмотреть. Более систематизировано... Да и человек с ММАНАй собаку съел!
                            http://ra6foo.qrz.ru/necman.html
                            Жаль не устанавливается NEC-2 for MMANA в мою систему.
                            Читайте предупреждения по поводу конвертации файлов. После конвертации необходима ручная доводка файла.
                            Пока работаю только с MMANA-GAL_Basic последней версии. В ней многое исправлено.
                            Опубликованные модели все проверены при разной сегментации и сделаны в натуре. Все работают.
                            Некоторые модели антенн при разной сегментации просто рассыпаются. Их не делаю.
                              Ого... Полезный опыт. Спс!
                                TUL, антеннка симпатичная, особенно в ММАNA красиво выглядывает. А в реале какой у нее КСВ? Не мерял?
                                И не пробывал ли пересчитывать ее на более толстый провод? Так она хлипкая очень. Я адаптировал в ММАNA для провода D=2,25mm. Но вот уже сомневаюсь в корректности таких оптимизаций.
