Показано с 1 по 10 из 18
Тема: WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА
    Отправлен на проверку
    Тул
    Смех WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА
    Кус 6,56 dBi
Название: Супер восьмёрка КСВ.jpg
ID:	14461 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Супер восьмёрка ДН.jpg
ID:	14460 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Супер восьмёрка.jpg
ID:	14458 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Супер восьм. трёхмерная ДН.jpg
ID:	14459 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение кабеля.jpg
    Диаметр провода 1 мм.
    Длина переднего вертикального провода 53 мм.
    Длины двух проводов от концов переднего провода до точек подключения кабеля: два по 32 мм.
    Длина заднего вертикального провода 72,1 мм.
    Длины двух проводов от концов заднего провода до точек подключения кабеля: два по 38 мм.
    Зазор по воздуху между проводами - точками подключения кабеля 3 мм, не по осям проводов, а от одного края провода до края другого.
    Диаметр центральной жилы кабеля 0,24 мм.
    Расстояние по горизонтали от центра/оси заднего провода до точки подключения кабеля 11,95 мм.
    Расстояние по горизонтали от центра/оси переднего провода до точки подключения кабеля 18,38 мм.
    Длины всех проводов приведены так, как они есть в программе.
    Для облегчения изготовления антенны необходимо сделать трафарет на дереве/фанере.
    В рассчитанные точки изгибов проводов вбить гвоздики без шляпок. Торчащие концы гвоздиков перед их забитием обточить/сделать как режущая кромка ножа, тогда провод будет изгибаться с минимальным радиусом.
    Если добавить впереди один вибратор, то можно получить Кус более 8 dBi, но это будет уже антенна с другими размерами.
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013 в 22:07.
    Белгород
    236
    Молодец, хорошая работа!
    10
    тему обозвал хорошо, но все это производные от "Харченко"
    для чего разные - чисто согласование к сопротивлению? Модель в МАННА покажите...
    Белгород
    236
    Да нет же. У обычной восьмёрки ДН симметричная, двунаправленная. А у этого варианта явновыраженная однонаправленная ДН.
    Тул
    Цитата Сообщение от lipton Посмотреть сообщение
    что то у меня по размерам первого поста получились другие данные... (модель 1)
    примитивная оптимизация выдала модель 2
    В обоих файлах по две ошибки:
    1. третий провод, было указано, что: "зазор по воздуху" 3 мм, в модели будет по осям проводов 4 мм;
    2. диаметр третьего провода 0,24 мм, это жила кабеля.
    Оригинал:
    Супер восьмёрка№0.maa
    Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013 в 22:20.
    Белгород
    236
    Уже нашёл, проверил, Вы правы. Только впредь указывайте размеры по центрам провода (для ММАНА).
    Тул
    Эта антенна к антенне "Харченко" никаго отношения не имеет.
    Антенна "Восьмёрка" сама по себе, как вид/тип.
    Т. к. прямые ссылки не приветствуются, описание обычной "Восьмёрки" и её принципиальные отличия от антенны "Харченко" найдёте на сайте ra6foo, через поисковик.
    Антенну "Супер Восьмёрку" с односторонней ДН использовал лет несколько назад на диапазоне 435 мГц с портативкой. Портативку продал и о антенне забыл. Недавно случайно вспомнил.
    Эта антенна может работать как секторная: угол по горизонтали 140*, угол по вертикали 60*.
    Задний лепесток с минусом: - 13,55 dB.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013 в 22:22.
    Тул
    Пардон, в описании антенны вверху указано, что Зазор по воздуху между проводами - точками подключения кабеля 3 мм, подразумевалось от одного края провода до края другого, не по осям.
    В описании антенны добавил: ... 3 мм, не по осям проводов, а от одного края провода до края другого. Так легче выставлять зазор при изготовлении антенны.
    Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013 в 22:24.
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    107
    Добрый вечер, TUL. Мне эта антенна показалась интересной, поэтому не поленился посмотреть её в CST. При указанных размерах, расчёты почти повторяют ММАНУ. Полоса работы по Ксв 1.5 около 165 МГц, резонансная частота около 2440 МГц.
    При добавлении в модель кабеля питания ( с запорным стаканом), как на Вашем фото - резонансная частота понизилась на 42 МГц. Из-за этого несколько ухудшился Ксв на верхних частотах (2483 MHz), до 1.5.
    Вопрос: мне кажется, или на фото реальной антенны кабель питания выведен в сторону малого треугольника?
  • #10
    Тул
    Здравия желаю, uve!
    Кабель со стаканом от "пипетки" перпендикулярен плоскости антенны.
    1. WiFi USB 2.0 антенна
      от Mher в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 13.08.2013, 07:20
    2. WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА + 2 директора 10dBi ( СВ210 )
      от TUL в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:01
    3. WiFi антенна на крыше
      от oxfford в разделе Новичкам
      Ответов: 19
      Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:06
    4. Всенаправленная Wifi Антенна На 500Метров
      от freement в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 03.11.2012, 00:01
