Идея грозозащиты
    Идея грозозащиты
    Так как далеко не везде есть возможность организации правильного заземления оборудования, родилась очередная идея фикс. А что если взять и засунуть кабель в металлопластиковую трубу, нижний конец которой заземлить ? Насколько жизнеспособен такой вариант как защита от статики ?
    PS В одном месте вертикально лежит 40м обычного кабеля, прибартованного к заземленной трубе-кабельканалу. Понятно, что со временем переделаю. Помогает ли такой способ прокладки хоть как то защититься от статики ?
    Прокладывание вдоль заземлённых конструкций (не говоря уже о прокладывании внутри них) помогает защититься от статики и грозовых разрядов вероятно, почти на 100%. Особенно, если концы оплётки кабеля и минусА РоЕ на концах кабеля тоже заземлить. (В пределах единого контура заземления кабель с двух сторон заземлять не только можно, а даже нужно !) УГЗ можно не ставить, если на кабель ничего не наводится, а при такой прокладке ничего и не наводится.
    У нас на центральной БС (дом 20 этажей) уже много лет так всё сделано, на крыше на заземлённых мачтах висит куча всякого оборудования вообще без УГЗ и ни разу ничего не вылетело !
    В то время, как в гораздо более низких местах, с плохим заземлением, вылетало иногда даже с уфимской УГЗ.
      Вот это особенно нужно выделить, в противном случае заземлять только с одной стороны.
        Ок, понятно, благодарю за ответы.
