Скачит пинг с точкой Nanostation 2 loco по LAN
    При подключении очередного клиента возникла проблема с пропаданием интернета. В ходе выяснения проблемы оказалось что пинг с точкой не стабилен (пингую с ноута по лан точку клиента). Гдето каждый 10й пинг проходит больше 10-20 мс, а через 50 идут несколько с пингом 100-500 мс, а при попытке что то закачать скорость интернета либо замедляется, либо вовсе пропадает связь, пинг уходит за 1000-2000.
    Что было сделано:
    были заменены кабеля как от точки к блоку, так и от блока к ноуту.
    пробовал брать кабеля разных производителей, и качественные, укорачивал вплоть к нескольким метрам.
    менял блок питания
    менял ноут. при этом ноут с линуксом выдал немного лучший результат, но связь по прежнему обрывается.
    пробовал резет и пинговать без всяких настроек то есть 192.168.1.20
    эта проблема с пингом просматривается в двух точках.
    Посоветуйте какие меры можно придпринять.
    У меня была похожая проблема пока я не убрал галочку на Multicast.
    Возможно ещё проблема в точке, сними её и проверь на коротком патчкорде.
      Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщение
      Проверял, проблема та же.
        скачки 1000-2000 мс - не тянет что-то, больше всего база, или хреновый конект с базой!
        скачки до 10 мс - регулярно встречаю, не обращаю внимания, помогает скан лист на 1 (один) канал вкл. :to_becom:
          у меня на коротком патчкорде все ок, подключаю на длинный порядка 70 метров - потеря пингов. но такая странность когда подключен длинный и идет нагрузка на точку больше чем на 60%, пинг стабилизируется. когда включаю до точки хаб и через хаб идет в точку, тоже все ок.
          подскажите в чем может быть проблема.
          p.s nonostation loco m5
