настройка NB2
    настройка NB2
    Здравствуйте форумчане!!!
    Выручите плиз с настройкой
    Провайдер дает инет 20мегабит (на тест) далее планирую взять 100, но загвоздка состоит в том, что пока не могу сделать линк с такой скоростью
    Исходные данные такие расстояние 3,9 км, видимость прямая, антенны закреплены на вертикальных стенах.
    Вот AP со стороны провайдера
    Вот Station с моей стороны
    Вот скорость
    RX: 7.17 Mbps
    TX: 1.45 Mbps
    Total: 8.62 Mbps
    Пытался настроить по инструкции http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9191 не получается
    Выручайте плиз, время теста ограничено
    С уважением к Вам
    Скан эфира!!!
      Скан эфира!!!
      Вот пожалуйста
        эфир не загажен... интересно тогда! Прямая видимость есть?
          Очень подозрительно... наверное все таки какая то помеха есть.... либо ваш бридж смотрит в другую сторону!
            Помех нет, из бинокля вижу как на ладони.
            Смотрят в нужную сторону.
              Проблема в низком CCQ. Что, в свою очередь, говорит о проблемах с видимостью, настройкой антенн или помехами. И уровень сигнала что-то слабоват для 4км. Попробуйте включить Airmax и потестировать с ним.
                Спасибо, если не очень затруднит, для совсем деревянных. Опишите подробно как наводить и на изменение каких значений смотреть. Может я чего то не понимаю!!!
                Спасибо
                  Или еще как вариант могу попробовать заменить на NanoStationM5
                    Сигнал слабоват как для такого расстояния. Наводите по сигналу друг на друга по очереди.
                    Сколько минимальный просвет наз землей?
                      Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
                      первая точка (AP) висит на 5 этаже 5 этажного панельного дома
                      вторая точка (ST) висит на 3 этаже 3 этажного дома высота около 8 метров
                      Не знаю на сколько это критично
                      Посмотрите картинкуНажмите на изображение для увеличения.
                        По картинке не понятно, и маловат просвет.
                        Попробуйте тут http://www.ubnt.com/airlink/
                          Пробовал, он вообще рельеф рисует сильно далекий от правды
                          Хотя тоже по гуглу, ST говорит что на горе а AP внизу.
                          Я не настолько косой чтоб ошибаться:haha:
                            Тогда radio mobile. Сложнее, но удобнее.
                              Аирмакс включить, частоты нужно поменять, добавить мощности антеннам, 20 мгц поставить, дистанцию поменять, либо поставить 40 мгц.
