Отчет по созданию линка на 8 км. TL-WA5210G + Супрал 0,9 + самодельный облучатель= 8Мбит
    Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
    ерунда и бред, новичкам не читать.... ИМХО
    У меня предложение. Вы не первый год на форуме, специалист. Внесите свой посильный вклад. Напишите лаконичную инструкцию для новичков, желательно без сложной терминологии. Мы её разместим на форуме авторской статьёй. Как пример. Хотелось бы на страницах форума видеть позитив, а не УГ.
      Отличная статья. если новички все таки будут хотеть/пытатся пробить стены/деревья. То мой результат такой: 2 антены направленные по 24dbi могут приемлимо пробить 40-70 метров. дальше только прямая видимость
        здравствуйте спецы. есть очень насущный проект. надо из поселка в деревню инет кинуть с помощью двух точек TL-WA5210G и антенн яги по 20 dBi. Расстояние 24 км. Возможно?
          релейку на 10 гиг с двухфутовой антенной, с каждой стороны мачту 25-30 метров,...
          Дима
            С 4-х метровым прямофокусом я бы рискнул. + мачты с каждой стороны повыше на 10 метров хотя бы.
            Тут другое оборудование нужно. Читай форум.
            Уже купил что ли ?
              Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
              Уже купил что ли ?
              с такой антенной с марсом общаться можно.....
                Уже купил что ли ?
                нет пока. только собираю инфу. производитель заявляет что точка TL-WA5210G потянет 15 км без всякого дополнительного усиления.
                  Заявляет, но не гарантирует.
                  В твоем случае, Яга точно не поможет.
                  Только тарелка, диаметром от 1,2 м. При этом дешевый китайский прямофокус тоже не подойдет - геометрия кривая.
                  Поищи другое оборудование, а 5210 оставь как самый последний вариант.
                  На 5210 маловероятно 24 км покрыть, но теоретически возможно да и то, только после "танцев с бубном".
                  При любом оборудовании главной задачей будет максимально освободить зону Френеля.
                  А значит строить мачты.
                    Сообщение от Lexxi3 Посмотреть сообщение
                    Ох уж эти сказки ... Ох уж эти сказочники ...
                    RK3DDK :)
                      почему яги не пойдет? усиление маленькое? а если использовать Mikrotik RouterBOARD SXT 5HnD?
                        потому что нет там 20дБ!!! Вас кинули!
                          например 2.4GHz 20dBi RP-SMA Yagi Wireless WLAN WiFi Antenna не может разве иметь 20dBi?
                            Не может даже теоретически!!! В лучшем случае 13-15дБи!
                            Когда вы уже научитесь форум читать???
                              Сколько уж раз это обсуждалось...
                              На 15 км надо параболические антенны использовать, причём метра полтора диаметром ! И ничего больше !!!
                              RK3DDK :)
                                упс....странно почему у мя тогда на задрипаных 90 см на 26 км 300/300 в радио ????
                                хотя с чем согласен так это с тем что офсетки рулят....... хотя опять же частота тоже играет роль......
