Показано с 1 по 10 из 61
Тема: "Правильный" сплиттер :)
    Супер-Модератор Аватар для GrayCat
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    23
    По умолчанию "Правильный" сплиттер :)
    Смотрим описание и конструкцию сплиттера NogiFroggy. Файлы для моделирования и повторения здесь.
    Уважаемый VBM, надо, наверное, и сюда на страничку продублировать? ;)
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Модератор
    Адрес
    СССР
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    GrayCat
    а что тут комментировать, с точки зрения расчётов всё верно, да и конструктив для повторения
    единственно что думаю у автора следущая конструкция будит где разьёмы будут закреплёны на стенках корпуса, а лягушачья на конце будит иметь вид трапеции для лучшего согласования
    и вобще РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !!!!!!
  • #3
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Я думаю, что пора на сайтик выкатить ваш труд, если не против. От себя - отличная работа, спасибо.
    Что получилось : Wi-Fi antenna splitter "NogiFroggy" замечания и предложения принимаются
  • #4
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Адрес
    Украина, Харьков
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Респект. Очень хорошая конструкция.
    Но можно было бы обойтись и без пластикового разделителя, если его функция - только лишь фиксация двух "лапок" перед пайкой резисторов.
    Лучше сначала припаять резисторы к проводнику (для временной фиксации используя текстолит и двухсторонний скотч), а затем уже все припаивать к центральным штырькам разъемов.
    Это лично мое мнение.
  • #5
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Насчет разъемов на стенках - слабо представляю, как это правильно сделать конструктивно. Тут - одна жесткая плита, и все на ней держится. При расстоянии проводника от плиты 2мм получаются еще разумный ширины полосков. Если же делать подвод от разъемов на торцах - так это либо высота полоска над поверхностью получится не менее диаметра разъема пополам (что повлечет огромную ширину полосков), либо я не представляю, как можно простым способом закрепить разъем в боковой стенке так, чтобы от его центрального проводника до основания было около 2мм.
    Теперь про трапеции. Пытался я применить разные способы сопряжения коаксиала с полоском - и к центру полукруга на конце полоска, и трапецию от полоска к центр. проводнику коаксиала... Лучше всего [в модели] показало себя простое "торцевое" соединение, как в выложенном сплиттере. Если кто мне подскажет, как лучше этот узел реализовать - Welcome!
ID:	1356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1357   Нажмите на изображение для увеличения
  • #6
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Нет, функция разделителя - поддержание 2мм высоты от проводника до плиты.
    Как я писал, конструкция не оптимальная в плане технологичности. Попробую отмоделировать похожую, но с проводником вытравленным на стеклотекстолите и закрепленным фольгой к плите - там, по идее, проблем с жесткостью не будет.
  • #7
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Спасибо! Даже в PDF целые странички, я смотрю!
    Также большое спасибо всему сайту lan23.ru за вдохновение и дух творчества!
  • #8
    Модератор
    Адрес
    СССР
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    GrayCat
    проблемка тут со временем, но все делается просто, разгребусь тут немного отпишусь, технологичность вашей конструкции весьма высокая, так что напраслину вы на себя наговариваете, а самое главное повторяемость, как сделать элемент, весьма просто, для начала нужна полоска фольги шириной как "элемент кольцевого делителя", вернее бедер и голени лягушки, эту полоску перегибаем на 90 градусов, отлаживаем длину бедра и ещё раз перегибает, получается очень аккуратный "кольцевой делитель", далее надо кусок фольги который равен ширене штанов лягушки, и лапам лягушки, тотом берётся дощечка в эту дощечку вбиваются иголки, иголки по контуру лягушачей лапки, ложится фольга и всё это паяльником, иголки нужны для того чтоб в процессе пайки ничего не сместилось, мною по данной технологиии делитель был сделан за 20 минут, вернее не делитель полностью а лапки, завтра прогоню на приборе
  • #9
    Постоялец Аватар для Mustang
    Адрес
    KN95LB\LA
    Вес репутации
    14
    По умолчанию
    Не обессутьте ,но я выскажу своё мнение по этому поводу и не безосновательно.
    Понравилось выражение :
    Сейчас этот сплиттер успешно "трудится", раздает интернет с DI-524 на удаленную (240м) точку через панельную антенну, а также по квартире через секторную (аналог ANT24-1200).
    У нас в радиолинках успешно трудится для совмещения двух антен на одну точку обыкновенный тройник на F разъёмах с расстояниями линков 3,5КМ и 2,4 КМ .
    Вот если б автор дал разницу в сигнале с тройником и со сплитером и расстояние линков не децкие то можно было бы пообсуждать о целесообразности применения данной железяки.
    А так это я считаю лишние заморочки.
    Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
  • #10
    Адрес
    ua
    Вес репутации
    23
    По умолчанию
    Поздравляю! Если на [75-омном] тройнике, да такие расстояния... Уважаю!
    Кстати, длина кабеля от тройника до антенн какая?
    Тройник я тоже попозже сделаю. И сравню.
    Как говорил красноармеец Сухов, "Лучше, конечно, помучаться..."
  • Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. "Неправильный" сплиттер?
      от GrayCat в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 12
      Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:31
    2. "Неравный" сплиттер
      от GrayCat в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 27.12.2007, 12:15
