Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Antena FG Wireless 15 dBi ( Panel ) - Foro Zero13 Wireless
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Адрес
    Украина, Харьков
    Вес репутации
    29
    По умолчанию Antena FG Wireless 15 dBi ( Panel ) - Foro Zero13 Wireless
    Полное содержание можно посмотреть на сате www.zero13wireless.net
    Размеры экрана - 176х176 мм. Расстояние до экрана 12 мм.
    По приведенным размерам была вытравлена антенна на текстолите толщиной 0.5 мм. (см. фото ниже)
    При расстоянии 12 мм КСВ получилось больше 2. Огорчился. Решил постепенно увеличивать расстояние. Окончательно остановился на 18 мм.
    Измерение КСВ дало больше 1.5. Лучше, но результат все равно не радовал. Не известно на сколько материал отличается от оригинального.
    Тогда решил перевернуть антенну медью к экрану. При том-же расстоянии 18 мм КСВ резко уменьшился до 1.1. Теперь появилась возможность опускать антенну к экрану.
    Подводя итог. Простое копирование размеров не всегда даст хороший результат, т.к. в формулы входит диэлектрическая проницаемость и толщина материала, с вытекаэими последствиями. Можете сами в этом убедиться, прочитав Chapter4.pdf
ID:	1128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1129   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Пользователь Аватар для elk
    Адрес
    Россия, Братск
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    вопрос по размерам:
    1.
    2. верхние и нижние квадраты разные?
    3. оне действительно не симетричная?
    как скажите..так и нарисуем :)
  • #3
    Адрес
    Украина, Харьков
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Я рисовал верхние и нижние одинаковые 38х39. Хотя может нужно было по-точнее.
    Центры расположени в вершинах квадрата 95х95.
    Размер 90.5 я проигноровал, потому как получается 89.5.
    Антенну рисовал симметрично, так более логично.
  • #4
    Адрес
    Россия, Братск
    Вес репутации
    0
  • #5
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    спасибо , информация на сайте http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html
  • #6
    Пользователь Аватар для Олег54
    Адрес
    Литва, KO05OQ
    Вес репутации
    13
    По умолчанию
    центры квадратов соединять с рефлектектором?
    если сделать уши как у фа20 http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm 2-3 дб прибавится?
  • #7
    Адрес
    Украина, Харьков
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Можно соединить.
    Зачем уши? И оправдывают ли 2-3 дб трудозатраты?
  • #8
    Пользователь Аватар для DmitryKZ
    Адрес
    KZhez
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Доброго времени суток! Собрал я антенну http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html , один в один. Приборов к сожалению нет чтобы настроить . Кабель использовал syv50-3 китай 2м (кабель вроди добротный), лучше не нашел в моем городке. Использовал разъемы советского производства ср-50-74 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so.../sr50-76pv.jpg), ср-50-73 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so...sr50-73pvm.jpg). Расстояние до экрана 12мм с учетом 1,5мм текстолит. Центр квадратиков соединил с экраном. Оборудование использую D-link DWL-2100AP. Зацените, скажите как лучше сделать, чего может не нужно делать.
    Собрал, а лучше как бы от этого не стало, по процентам не сильная разница. Можно сказать на уровне с родной антенной д-линка, которая на 2 дб. Может что не так сделал? Нужен Ваш совет!
  • #9
    Адрес
    Украина, Харьков
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Читай внимательно первый пост.
  • #10
    Адрес
    KZhez
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Спасибо за совет !
  • Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. Ответов: 8
      Последнее сообщение: 24.06.2011, 14:58
