Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Хочу раздать WiFi соседу.
  1. #71
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
    Видите-ли все инструкц уже написины!
    И ещё - репитр убивает вифи сеть-ютуб чаще всего становится недоступен
    Очень ценное, а главное своевременное заявление. Нет чтобы раньше сказать.
    Короче предварительные итоги испытаний:
    У соседа линк устанавливается, но скорости нет. В некоторых местах даже Яндекс не открывается. Самое дальнее расстояние, на котором все работает 50-60 метров. Но на таком расстоянии андроид и без репитера берет. Короче, надо разделять....
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1490515220
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.03.2017 в 21:57.
  2. #72
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Что-то опять с форумом творится. У меня в личке пробелы пропали, картинки и ссылки так и не вставляются с первого раза. Сюда пишу, потому что в других разделах вот такая хрень:
  3. #73
    Местный Аватар для валет
    Адрес
    забайкальский край
    Вес репутации
    60
    По умолчанию
    Вчера так же было. вообще не мог зайти на форyм.
  4. #74
    Местный Аватар для alekssneik
    Адрес
    LN38CF
    Вес репутации
    13
    По умолчанию
    forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-прошивки/
  5. #75
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Чем сердце успокоилось: обследовав свой участок и участок соседа, пришел к выводу - в моем случае второй роутер (Zyxel 4G), в качестве репитера/усилителя неэффективен! Везде, где репитер устанавливал рабочее соединение, смартфон выходил в интернет, как через репитер, так и без него. Без репитера скорость всегда была больше.
    В доме соседа найти место с устойчивым соединением не удалось.
    Есть одно явное преимущество: "Стрельба из-за угла", или работа в слепых зонах. Здесь репитер незаменим. Ставишь его в прямой видимости от главного роутера, и подсвечиваешь слепую зону. Так что в больших квартирах, или на плотно-застроенных участках, есть смысл использовать репитер.
    Инструкция настройки из поста #47, стр.5 правильная. От себя хочу добавить: 1. Перед настройкой сбросьте оба роутера к заводским установкам. 2. После настройки, если не удалось выйти в интернет с репитера, включите на нем Гостевую сеть.
    Огромное спасибо Vitek_90 за помощь в настройке. А также спасибо всем, кто помогал, или пытался с самого начала отговорить от этой затеи.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 01.04.2017 в 00:08.
  6. #76
    Местный
    Адрес
    rasha
    Вес репутации
    33
    По умолчанию
    Гостевую сеть эт для другого- для безопасности( дополнительно грузит проц, засоряет эфир итд) Т. е. не желательно использовать для удачного выхода в инет. Нужно искать причину неудач- она в другом!
  7. #77
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    У Vitek_90 все заработало без Гостевой сети, у меня ни при каких. Возможно это мой частный случай.
    Мне Гостевая сеть нужна, приезжают дети, заходят друзья. Скорости у меня и так не ахти, я проседания не замечаю.
  8. #78
    Местный
    Адрес
    Рязанская обл.
    Вес репутации
    32
    По умолчанию
    Хотел предложить две антенны, одна по дому раздавать, вторая на улице для связи с базой.
    Прикинул, и думаю хреновая идея,да?
    15дБм(31.6мВт) + 5дБи = 17.8 дБм(100мВт)- это сейчас.
    15дБм(31.6мВт) - 3дБ(на делителе) -1дБ(потери в 1м кабеля) + 5дБи = 13,8дБм(24мВт) (без кабеля 14,8дБм(30,2мВт))
    15дБм(31.6мВт) - 3дБ(на делителе) -5дБ(потери в 5м кабеля) + 12дБи(антенна на улице)=19,8дБм(95,5мВт)
    Если б роутер был чуть мощнее...
  9. #79
    Местный
    Адрес
    rasha
    Вес репутации
    33
    По умолчанию
    Жуть!
  10. #80
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    192
    По умолчанию
    Vitek, а как организовать этот делитель?
    Я где-то читал, что у Zyxel с одной внешней антенной, есть вторая внутренняя, для покрытия мертвых зон. Но сам я его не вскрывал, подтвердить не могу.
Похожие темы
  1. Как провести интернет к соседу?
    от Narin_Yagish в разделе Новичкам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 15:18
  2. Требуется раздать WiFi в две стороны
    от mix3rrr в разделе Новичкам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 08:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 00:06
  4. Хочу создать локалку по Wi-Fi
    от Vigi в разделе Новичкам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:17
  5. Хочу знать....
    от Access в разделе Локальные сети Kраснодара и края
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 08:25
