Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
Это закреплённая тема.
    Хотя бы потому,что у бесконечного проводника бесконечное сопротивление.А сверхпроводник при обычной температуре пока не работает.
      как бы топик стартер исчез, а обсуждение зашло в область теории антенн
      Дима
        kuslik, у Вас аллергия на научные дискуссии?
          http://cgi.ebay.com/CP-TECH-OAN-2151...item35a64fc13e
          http://cgi.ebay.com/15-dbi-Omni-2-4-...item255bf07eed
          http://cgi.ebay.com/RP-TNC-N-Male-20...item19bbfed821
          http://cgi.ebay.com/20-dBi-2-4-GHz-N...item439c76e7ac
          вот такие они сверхмощные китайские коллинеары
          Дима
            просто везде должен быть порядок
            есть предметное обсуждение
            вот накидал ссылок на эти предметы
            теперь обсуждаем
            Дима
              Вы хотите сказать что меня просто напросто обманули? А скажите как тогда определить реальное усиление антенны
                По длине ее, как написал uve
                Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров
                  Как бы продолжаем обсуждать :-)
                    Антенна вещь достаточно специфическая, и при выборе её надо иметь понятие о том, что это такое, для чего оно надо, как работает и каким бывает.
                    Если бы вам продавали машину и продавец втирал, что она разгоняется до 500 км/ч, вы бы наверно не поверили, да ?
                    Но антенны у нас ходят покупать весьма грамотные "спецы", а понимать как это работает не считают нужным.
                    RK3DDK :)
                      TQJ-2400AT.Хотелось бы узнать мнение об этой атенне http://ntema.com.ua/index.php?productID=27975
                      http://www.antennasupplier.ru/produc...ni-Antenna.htm. Какая у ее ДН ?.
                      Расберать не хочиться, все залито.
                      Последний раз редактировалось vldjag; 29.07.2010, 19:11.
                      __/// Vladimir \\\__
                        Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
                        А какое может быть мнение?! Вы описание внимательно читали?!
                        Полоса 2300-2700МГц (400МГц), вторая строка полоса 88МГц...
                        Первый вариант просто не реальный для коллинеарки!
                        Вот и думайте, верить ли продавцу у которого такие расхождения...
                          Шо там залито? Открутить болт(шестигранник), взяться одной рукой за кожух(белая часть) второй потянуть за разьем(резьбу) в противоположную сторону
                          QUO NON ASCENDAM
                            Расберать не хочиться ...
                            VLDJAG, обрати особенно внимание на слово "Расберать" :)
                            Ну и на "не хочиться" -- тоже обрати :)
                            RK3DDK :)
                              Вот разобрал, дальше не хочется ...
                              ДН , мертвая зона под ней какая ?.
                              Она короткозамкнутая ?.
                              Последний раз редактировалось vldjag; 23.08.2010, 13:31.
                                ДН у неё блин перпендикулярный плоскости антенны
                                как ей что либо пробивать не имею представления
                                Дима
