    Вот пример схемы роутера TP-Link TL-WR703N
    Интегрированная антенна подключена к 3 согласующим конденсаторам, а дальше к перемычке J1
    Для подключения внешней антенны надо выпаять перемычку J1 и к правому её концу подпаять выход на внешнюю антенну
      Если эт в подержку утверждения взломщика из Молдовы,то да бывает и так-подправляется частотка ант
        Сообщение от hakingro Посмотреть сообщение
        А что на счет конденсаторов? .... почему для встроенной антенны их больше чем для внешней?
        потому, что во внутренней антенне емкости конденсаторов нет и их приходится припаивать явно.
        а во внешней антенне конденсаторы емкости уже есть. но хитро замаскированы коаксиальным кабелем (с31), разъемом (с29), конструкцией антенны (с32).
          Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
          Ёмкость коаксиального кабеля (как и любой линии) полностью компенсирована его индуктивностью (если импеданс нагрузки равен импедансу линии, т.е. при работе на согласованный кабель). Волновое сопротивление кабеля не имеет реактивной составляющей, у 50-омного Z=50 +j0.
          У согласованной антенны (КСВ=1), ёмкость тоже полностью компенсирована индуктивностью. Z = R + jXL - jXC.
          Реактивность антенны это разница между индуктивной реактивностью и ёмкостной.
          Когда они равны, общая реактивность равна 0, говорят что антенна находится в резонансе. Если ещё при этом сопротивление излучения R равно сопротивлению нагрузки (и линии), то в полной цепи вообще нет реактивности, вся мощность от генератора излучается в пространство.
          У реальных антенн редко Z=50 +j0. Могут быть 3 случая:
          1) Антенна имеет резонанс на требуемой частоте, но сопротивление излучения не равно 50 Ом.
          2) Антенна имеет положительную реактивность (индуктивная преобладает над ёмкостной) Z = R +jX
          3) Антенна имеет негативную реактивность (ёмкостная преобладает над индуктивной) Z = R -jX
          Самая распространенная антенна в WiFi - четвертьволновый штырь со стаканом надетым на кабель (или вместо стакана - плоскость противовеса, ground-plane) имеет сопротивление половины диполя на частоте резонанса. Т.е. Z = 36 +j0. Конструкция противовеса и стакана в небольших пределах от 30 до 40 Ом могут влиять на сопротивление излучения.
          Коллинеарные пипетки тоже разновидности ground-plane, у них тоже сопротивление между 30 и 40 Ом лежит
          Когда источник Z=36 +j0 проходит через линию Zo=50, его сопротивление преобразовывается, в зависимости от длины линии (в лямбдах)
          При 0.1 лямбда, на выходе уже Z=43 +j14, при 0.138 лямбда Z=50 +j16.5, при 0.25 лямбда Z=69 +j0
          Таким образом, 36 ом монополя можно легко преобразовать в 50 Ом, если пустить через короткий отрезок 50 Ом линии (17 мм для 2440 МГц).
          Но вылезет небольшая положительная (индуктивная) реактивность 16.5 Ом
          Чтобы её компенсировать, можно добавить ёмкости.
          Во внешних антеннах тоже несогласованности. Внешняя пипетка тоже порядка 35 +j0 имеет.
          Схем трансформаторов волнового сопротивления есть множество. Есть с участием отрезков линий, есть чисто на L или С (L-фильтр, T-фильтр, П-фильтр, SPC-фильтр)
          То что на схеме TL-WR703N - это SPC
          https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_tuner#SPC_tuner
          Последний раз редактировалось yurik82; 29.11.2017, 13:32.
            Разве Т1 и Т2 не резюки с 0 сопротивлением?
            Так нельзя сделать?
              Сообщение от CAHR Посмотреть сообщение
              Так нельзя сделать?
              Именно так и нужно сделать!
                Имеется мини 3G wifi router.
                Хотелось бы припаять к нему внешнюю антенну.
                Собственно вопрос, куда?
                Спасибо.
                  Сообщение от genabay Посмотреть сообщение
                  Спасибо.
                  убрать каплю припоя или конденсатор и к площадке справа
                    Это для Вифи, а для 3джи этих фоток недостаточно!
                      она там одна
                        она там одна
                        юсб штоль?
                          Сверху С207 это чип антенна 2442 МГц. (WiFi)
                            юсб штоль?
                            Да, USB-свистко-роутер
                            Антенна одна 2.4 GHz
                            https://productfinder.pulseeng.com/f...eets/W3001.pdf
                            Принцип работы:
                            https://electronics.stackexchange.co...p-antenna-work
                              Извините! А нихто и не против. И, повидимо, друхих не надобно! (Ежели юсб3ж свист-ок)
                                Вот теперь я его узнал! Когда полные фотки появились.
                                Свисток говнище, не рекомендую к использованию...
                                Микросхемы греются, постоянно отваливается модем, Вифи...
                                Я покупал несколько раз в Китае, всего штук 30-50. И в конечном итоге, всё хлам! До сих пор в гараже валяется несколько штук...
