Панельная 3G антенна
    Это самый лучший вариант,,,,#364,,
    Фигня! Очень узкополосная антенна.
    На частоте передатчика модема очень высокий КСВ.
    пс -это говорит о том, что по МДМА модем увидит базу хорошо, только сам до неё не "докричится"! Уже писалось об этом не раз, только до некоторых не доходит...
    Последний раз редактировалось lipton; 28.10.2014, 21:04.
      Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщение
      Последний вариант это файлы, в первом посте темы.http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post91732
      Можно приболтить к рефлектору, или изолировать?
      Последний раз редактировалось Folk; 29.10.2014, 08:12.
        Пока единственная панелька антенна для изготовления с замечательными характкристиками тут от UVE http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547
        Остальное либо просто заготовки, либо без приборов фиг сделать.
        На форуме лежит Широкополосный патч, Uve уже подсказал как его обвязать кабелем 50 ом.
        Картинки очень мелкие, не совсем понятна конструкция. Что за железка в качестве рефлектора? как соединяются патчи между собой, где запитка?
        Последний раз редактировалось Folk; 28.10.2014, 21:27.
          Сообщение от Folk Посмотреть сообщение
          Можно приболтить к рефлектометру, или изолировать?
          я думаю, что нужно приболтить, потому как она так и расчитана
            Картинки очень мелкие, не совсем понятна конструкция. Что за железка в качестве рефлектометра? как соединяются патчи между собой, где запитка?
            Надо попросить Алекса, чтоб вставил там ссылку на первоисточник с нормальными картинками, а то они потерялись среди хлама...
              Картинки все из этой темы))) Если хотите лучше то просить у UVE, или ждать когда научусь углы резать в HFSS(занимаюсь всеж 4G) такой регион, уж извиняйте.
                Да. Смотреть 128й пост и далее сообщения с ответами по этой антенне.
                  На работе есть анализатор спектра С4-27, поможет ли он чем нибудь?. Опыт работы по СВЧ имеется, но с антеннами еще не приходилось работать :mda:
                    Он не поможет...
                      Написал UVE, будем ждать ответ с размерами :derisive:. Если она так хороша, то думаю ее тоже можно в первый пост разместить для удобства
                        Все делать надо согласно чертежей, любое изменение конструкции недопустимы!!!
                          Так есть вариант изолированный и нет, что лучше? Не будет накапливать статику изолированный вариант? Как ее снимать?
                            Данной модели изолированного варика, нет
                              Получается надо болтить? М10 ? На чертежах показаны цилиндры, а и в текстах встречается упоминание про крепеж из фторопласта http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92008. Поэтому путаница. В одной из конструкций вообще винты... http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post93612 :wacko:
                              Уже сделал на стойках из фторопласта М8.
                              И так: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547
                              конструкция не ясна до конца. Делаем прямоугольники и срезаем "гипотенузы". Между патчами 0.5L соединительная линия. Что такое L ? Считаем, что оптимальный зазор 0.1L (как я понял автора), если у нас он равен 15 мм, то получаем L=150 мм. Расстояние между патчами = 75 мм. Значит межцентровое - 68+75=143 мм. Ладно, с эти более или менее понятно. Патчи сажаем на стоечки д.6 мм на рефлектор.
                              Куда подключается "ширина опускающейся к рефдиректору соед.линии 13 мм"...
                              И так, что пока имеем:
                              Оставлять разъем или нет, пока думаю. Но надо будет шляпки утопить однозначно.
                              Материал - оцинковка 0.5 мм, рефлектор усилен текстолитом 1.5 мм
                              Последний раз редактировалось Folk; 30.10.2014, 19:48.
                                [ATTACH=CONFIG]18040[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]18041[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]18042[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]18043[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]18044[/ATTACH]
                                1. L (лямда) - длина волны.
                                2. Сбоку от патча вниз опускается линия шириной 13мм, между ними шириной 2мм, место пайки линии и 2 мм полоской является местом запитки.
                                3. То что вы имеете, работать будет через жопу!!!)))
