Копия Petra BB (антенна широкополосная, модель)
    Решил попробовать смоделить что-то широкополосное. За основу взята Petra BB, делал все по фоткам в наличии ее нет. размеры получил методом многочисленных переборов(уже 2 компа месяц считают), размеры вижу совсем не совпадают с оригиналом. Выкладываю сюда характеристики. Нужны советы по улучшению.
    Хотелось бы еще немного расширить полосу по КСВ, ну и первый порт никак до ума довести не могу. Усиления считаю и так нормально.
    Размеры можете посмотреть здесь. Модель без линий здесь
    Упрощенная версия для самодельного повторения, без поддержки LTE-2600 здесь и здесь
    Версия на круглых пачтах (Unibox) в архиве
    Сообщение от Вячеслав_КР Посмотреть сообщение
    какие могут быть советы, это же воровство (пиратство), а не разработка.
    Советовать можно ответы на конкретные вопросы
    Если занимаетесь согласованием КСВ - то выведите графики R и jX чтобы видеть почему КСВ>1
      Вопросы вроде конкретные и были -расширить полосу по КСВ, и что- то сделать с внутренним портом.
      Если вы разработчик данной антенны можете смело подавать на меня в суд за воровство (пиратство), если бы вы были внимательны то мостик и запитка реализована у меня немного иначе.
      Я для того и создал тему чтобы чему-то научиться и понять в чем я ошибаюсь, а не тупо скопировать то что сделал другой человек. Я думаю все начинали на чужих вещах, учились на них, пытались может по возможности улучшить. А размеры мне не были нужны , я их и не просил, не вижу ничего сложного в покупке данной антенны и снятия размеров.
      Смысл - научиться.
      Но здесь приходят гуру и тыкают в тапки как нашкодившего котёнка.
        это не конкретный вопрос, это вопрос из разряда "вот я сделал Жигули, что сделать чтобы получилось BMW", фотографию с дальнего ракурса прилагаю
        вы просто брутфорсом пытаетесь подобрать размеры, которых не знаете потому что под рукой нет антенны чтобы снять мерки
        как мы можем наванговать, что надо изменить в размерах, если вы не публикуете ни размеры ни даже графики R/jX
        Смысл - научиться.
        учеба не начинается с брутфорса одной из самых сложных и успешных моделей на рынке.
        а начинается например с изучения свойств одиночного патча
        я внимательный, но не вижу как там у вас реализовано
        вот всё что мы видим:
        автором патента является Сычугов Сергей Геннадьевич
        https://patents.google.com/patent/RU146938U1/ru
          Вот за это, Юрий, спасибо очень познавательно и наглядно, как раз для начинающих,таких как я.
          По размерам патч 52х52мм h=15. директор d=51, H=24,75.(почти попал-теперь не интересно), толщина везде 0,75мм. Центральная запитка в точке x=3, y=0, запитка второго порта в точке 42 0. Делал под F-разъем. Мостик ширина 6 мм, расстояние 7мм, высота 24 мм, полосок идущий к запитке 4х28.5.
          По графикам R/jX. мне непонятно, о чем,но я думаю вот это
          если не прав поправьте
          Уже я понял что данная антенна сложновата для меня, надо начинать с чего нибудь попроще.
            то, чем можно варьировать - можно называть "степенями свободы" модели
            самые первые степени свободы - это собственно параметры единичного элемента ("канонической формы")
            система из 2-этажного патча (из русскоязычных книг - описаны у Нефёдова 1986 год) уже имеет 4 степени свободы - ширина каждого из дисков и зазор между ними.
            это. для удобочитаемости добавьте маркеры Y=0 и Y=50
            Z(2,2) уберите, лишнее
            ваша задача приближать Re как можно ближе к 50, а Im к 0.
            Какие-то действия (изменение размеров "степеней свободы" как правило имеют более выраженное влияние на один из этих параметров, т.е. что-то двигаем чтобы jX ---> 0, а что-то двигаем чтобы Ra -----> 50.
            Чтобы синхронно всё передвинуть вправо-влево по частотной шкале - все размеры пропорционально отмасштабировать.
