nmts, рискну посоветовать изолятор из фторопласта, вернее где его добыть - в старых сетевых платах с разъемом BNC  - разбираем на наждаке этот разъем и получаем отличный изолятор. Я такие изоляторы одеваю на центральную жилу кабеля, который припаиваю к бикваду (тогда при пайке не плавится вспененный изолятор кабеля). Возможно и в других разъемах можно поискать...
Анализ антенны Bester Sector 2400-16-65V
 Никак не повлияет. Делай, как удобней...Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеВозник вопрос по узлу запитки антенны: изолятор центральной жилы можно оставить (на рисунке красным) или лучше убрать? Оказывает он какое нибудь влияние на антенну?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Вот такой мне ответ пришел из "РКК"Сообщение от nmts Посмотреть сообщение
 На сегодня можем предложить поставку
 в течение 10 дней с момента предоплаты,
 стоимость - 739 Евро с НДС надо искать где они берут
 :shok : :shok : :shok : :shok : :shok :Сообщение от arcad Посмотреть сообщениестоимость - 739 Евро с НДС
 Я попробовал заказать местным умельцам, они сейчас изучают документацию (все что есть на сайте распечатал), сказали - "в принципе можно, но как с калибровкой?". Вобщем возможно скоро стану счасливым обладателем КСВ метра...:yahoo:
 Первые впечатления о работе антенн самые хорошие, уровни сигналов были -70 -80, теперь -60 -70, что повлияло пока не знаю или карточки R52 (до этого стояли G550) или антенны. Диаграмма не укладывается в 65 градусов, шире, примерно 90 - 100 градусов, ксв метром не проверял, работают на 1 и 11 каналах. Вобщем антеннами доволен.
 Ну а чё не показал перед антенны, как заделал? Надеюсь так же цивильно всё сделано, как и сзади?! Думаю другим начинающим былоб интересно.
 Да, ни на одном коробе не увидел дренажных отверстий в самой нижней точки антенны - нужны обязательно!
 Ниже мой вариант... Обрати внимание на две дырочки в донышке...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Дренаж есть. Если внимательно посмотреть на первом фото, правая антенна. Завтра сфотографирую на базе, выложу. Качество не очень, на мобильник фотаю...:sorry:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНу а чё не показал перед антенны, как заделал? Надеюсь так же цивильно всё сделано, как и сзади?! Думаю другим начинающим былоб интересно.
 А в чём же принципиальное отличие Бестера от ФА20?! Тоже патчи, тоже линии фазирующие и ТЕ ЖЕ ТРЕБОВАНИЯ!Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеБестер это не фа20.
 Для защиты посоветую использовать пластиковую вагонку для облицовки. Изоляцию наверн нуно убрать, ведь по чертежу ее нет, она влияет на сопротивление.
 Вагонка долго не простоит... рекламный пластик лучше.
 Изолента ни на что не влияет, она далеко от патчей.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Привет всем. Сделал я такую антенну.Сказать, плохого не могу но и обратного. Прибор КСВ еще делаю (не могу найти диод шотки). При тестировании чутье по уровню сигнала как у NS2 (смотрел по ее штатном индекатору и по програме), я, к ней подсоединял. Кабель RG8u 3 метра припаивал как делал __nmts__. Сделал еще АМОС5, результаты хуже по сигналу.Последний раз редактировалось vldjag; 18.05.2010, 17:02.__/// Vladimir \\\__
