Сообщение от J.Forfun
									Посмотреть сообщение
Panel Curtain Quad 18db
J.Forfun
а как насчет «согласователей» с одной и другой стороны
вот цитаты из темы
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/refle...0541/#msg60541
«В итоге был выбран вариант по уменьшению диаметра диэлектрика
в 75 Омном кабеле.»
«Затем напильником осторожно уменьшаем толщину диэлектрика с 7 мм
до 5,3 мм На длину 51 мм .»
«Аккуратно снимаем изоляцию - она нам еще пригодится - будем
ставить ее обратно. Осторожно - что бы не повредить - экран
заводим на кабель и осторожно так же загибаем фольгу»
и т.п.
если я так сделаю это будет правильно?
или это не обязательно?
опыта нет,)) да и не надо «операция одноразовая», надеюсь))Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеНет опыта в СВЧ - сделаете еще хуже
спасибо, начну делать и если все получиться поделюсь фотами)
Если кабель подключенный к такой антенне заземлен, может из-за этого ухудшиться сигнал? Менял пластиковы гермобокс на металический, от точки коннекторы прикрутил к гермобоксу так, что бы снаружи к ним кабель прикручивать... сигнал ухудшился. Вот думаю из-за этого или может в чем то другом накосячил?
здесь лажа наверняка - фото в студиюСообщение от alif Посмотреть сообщениеот точки коннекторы прикрутил к гермобоксу так, что бы снаружи к ним кабель прикручивать...
В качестве рефлектора хочу использовать крышку от корпуса системника, но не внутренней стороной, а наружной, чтобы всякие "закорючки" не влияли. Очень интересует - покрытие на внешней стороне (белая краска, ну как обычно у системников) не повлияет значительно на работу? Или нужно будет смывать до металла?
В тонкостях СВЧ я не дока, но из данного форума уяснил, что сигнал, не знаю как выразится, как бы "стелится" по поверхности рефлектора (крайне желательно гладкого), а у системника крышка покрашена не однородно, как бы "пупырышками". Да, народ покрывает поверхность рефлектора и вибратора лаком, но предварительно тестируют его в микроволновке. А тут хз какая краска на системнике... У вас какие соображения по этому поводу ? А то у меня уже текстолит заканчивается, а "мертвых" системников навалом :)Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениене повлияет
