Широкополосный патч UVE для 3G
    ,,,since 2017...!!!!
    Последний раз редактировалось jomy; 29.07.2019, 16:35.
      Перевел соседа на 4G, патч Uve вернулся ко мне. Решил КСВ померять, оказалось он далек от расчетного. Вскрыл крышку, выяснилось, что антенна сделана по первому чертежу. Поигрался с линией запитки, результат превзошел мои ожидания :yahoo:
        Отличные графики(оба), некоторым конторами они даже и сняться!:)
          Очередная модификация удачной конструкции, В основе квадроэллипс, запитка от антенны ДТВ. Удалось перекрыть два популярных диапазона.
            Vodkaman, а можно размеры твоей модификации?
              Выложу, чуть позже.
                Хорошо. Ждём-с.
                  Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение
                  Хорошо. Ждём-с.
                  Пересчитал с детализированной запиткой, полоса расширилась, пока не знаю, хорошо это или плохо. Характеристики и размеры ниже:
                  Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	3D.JPG Просмотров:	0 Размер:	38.0 Кб ID:	322722 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	swr.JPG Просмотров:	0 Размер:	65.7 Кб ID:	322727Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	image_30631.jpg Просмотров:	3 Размер:	55.0 Кб ID:	322723Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Gain.JPG Просмотров:	0 Размер:	51.3 Кб ID:	322724Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	ff00.JPG Просмотров:	0 Размер:	86.3 Кб ID:	322725 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.06.2020, 09:35. Причина: В чертеже обнаружил ошибку, исправил.
                    Vodkaman спасибо!! Сразу вопросы: чем крепится квадро эллипс к стойке и сама стойка к рефлектору? Болты, заклепы? Я так понимаю рефлектор увеличить можно, у меня крышка от распред коробки 155х115 ? Ну и материал, оцинковка 0,5 мм? И последний вопрос, антенна рассчитана под кабель 50 ом или 75 ?
                      Я считал без крышки, вместо стоек у меня скоба из оцинковки. Крепится заклепками, но можно болтиками, короткими саморезами, можно припаять (кому как нравится). Оцинковка 0.5 мм. Антенна рассчитана на 75 Ом. С твоей крышкой надо пересчитывать.
                        Всё понятно, без крышки, значит без крышки. 75 ом это очень хорошо! Спасибо!
                          Если дашь размеры твоей крышки, посчитаю. Себе буду делать крышку из вентиляционного короба 120х60х1,4 АБС. Буду обрезать высоту до 30 мм и клеить боковинки, рефлектор будет 136х116, КСВ будет чуть хуже в районе 2.5 МГц.
                          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Cup.JPG Просмотров:	0 Размер:	27.8 Кб ID:	322750Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	CupSWR.JPG Просмотров:	0 Размер:	54.6 Кб ID:	322751
                            У меня крышка от распредкоробки TYCO, что за пластик не знаю (ты под эти крышки патч 3G от UVE делал).... подожди, она наверное не пойдет, у нее глубина всего 23мм....
                              У меня были Tyco и Luxel, они немного разные, мне нужны габариты и глубина. В нее входит антенна, но пластик толстый и близко к вибратору, влияет сильно на Re и Im.
                              Если добавить 10-13 мм пластика от коробки к крышке, то все будет хорошо.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.06.2020, 13:37.
                                Ладно, не заморачивайся, у меня уже и коробки-то нет от этой крышки.
