Сообщение от zhopanegra
Посмотреть сообщение
Ubiquti Bullet
Какими устройствами, какой прошивкой прошивал?Сообщение от BOPOH89 Посмотреть сообщениеДа, резал - все отлично работает
Bullet2,NanoStation2Сообщение от Ivan_K Посмотреть сообщениеКакими устройствами, какой прошивкой прошивал?
Прошивки стояли родные. AirOs 3.1 если не ошибаюсь
А где в родных прошивках резак трафика по ip или мак ?Сообщение от BOPOH89 Посмотреть сообщениеBullet2,NanoStation2
http://www.ubnt.com/wiki/index.php?t...u_advanced.pngСообщение от Ivan_K Посмотреть сообщениеА где в родных прошивках резак трафика по ip или мак ?
wireless traffic shaping
устанавливается на клиентской антене , и зарезает трафик для нее
Ну так то понятно. Это в том случае если у клиента точка убикьютивская. А если другая? если у клиента ноут например?Сообщение от BOPOH89 Посмотреть сообщениеhttp://www.ubnt.com/wiki/index.php?t...u_advanced.png
Более интересно резать трафик по мак или ip.
Есть одна "детская" болезнь у буллет 2 : в режиме АР+WDS - когда пропадает на удаленной точке клиент ( допустим, пауза в подаче питания на клиенте) через 5 минут точку в АР+WDS уже поднять можно только перезагрузив ее по питанию.
Прошивка 3.3... Сейчас залил прошиву 3.5 на обоих ... Посмотрю....
Прошивка платная..... Цена лицензии дороже самой точки. Лучше уж в OpenWrt вот ссылка... http://www.ubnt.com/wiki/index.php?t...ations/BulletsА кто нибудь шил буллеты или NS2 loco этой этой прошивкой ДД-ВРТ..? Поделитесь, если есть.
nwidСообщение от clgs Посмотреть сообщениеRx Invalid NWID: 69
после 2минутной работы. и по 3 каждые 4-5 секунд. что это вообще такое? и из-за чего происходит ошибка?
В нете не могу найти, а по NWID чёт не то выдает или я не пойму...
Задать идентификатор сети (Network ID). Поскольку все смежные беспроводные сети используют единую среду передачи данных, этот параметр используется для их различия (создавая логические сети, располагающиеся в одном месте) и идентификации узлов, принадлежащих одинаковой ячейке.
Этот параметр используется только для оборудования, предшествовавшего протоколу 802.11. Протокол 802.11 для этой цели использует ESSID и адрес точки доступа (AP Address). На некоторых сетевых картах вы можете отключить проверку идентификатора сети (Network ID) (неразборчивый NWID) с помощью off (и on для того, чтобы снова включить его).
Bullet лагает DNS?
Народ, что бы не плодить темы отпишусь тут.
Ситуация:
1. Bullet 2HP+Bullet 2 в режиме AP-Client (2 HP в качестве ТД)
2. Расстояние плевое - 800 метров, прямая видимость.
3. Антенны - Bester Panel 2400-15
Качество связи - отличное, мощности на минимуме, потерь в канале нет.
При помощи этих девайсов в частный дом подается локалка от крупного провайдера (не буду рекламировать). Из его сети по DHCP отлично получаются IP-адреса на клиентской стороне. Шлюзы и локальные ресурсы в сети пинаются на "ура", пинги не выше 2 мс. Собственно сам доступ к внешке организуется посредством PPTP VPN. И вот тут начинаются траблы - VPN поднимается отлично, трассировки проходят отлично - разницы с прямым подключением и "воздухом" не видно. Однако, страницы того же Яндекса или Рамблера (Майл.ру etc.) открываются по 2-4 минуты. При этом по IP-адресу ресурса все работает отлично. Однако, замечено, что ресурсы без поднятого VPN (находящегося на локальной сети провайдера) работают отлично и без тормозов. Так же без тормозов происходит подключение к Skype и ICQ.
При попытке пинга например ya.ru компы впадают в ступор минуты на 2, после чего пинг начинает идти нормально (22-24 мс) - т.е. речь идет о том, что творится неладное только с VPN-каналом.
Народ, кто сталкивался с подобным поведением девайсов?
Да, забыл написать - прошивки версии v3.5.4476.091013.1749. Шифрование и прочие ограничения по MAC-ам / FW - все отключено, в течении 2-х суток пытаемся просто победить проблему с VPN, по этой причине никаких доп. настроек не делали - задача решить проблему с VPN. Откуда уверенность в том, что траблы именно с девайсами? От того, что без них (кабель напрямую в провайдерский свитч) все пашет отлично без глюков...Последний раз редактировалось Amanita; 29.08.2010, 08:51.
