Сектор LTE MIMO
Добрый вечер!
Jomy предлагаешь делать эту антенну да?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, нет, ни за что ...!
Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый вечер!
,,, Да, что-то вроде этого ...
Я посчитал с радомом из АВС пластика с эпсилон 2.6, толщиной 3 мм на высоте 20 мм от рефлектора:Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый день! Вот что посчитал. нормально?
1 диаметр патча получился 58 мм( оцинковка толщиной 0.5 мм)
2 Диаметр цилиндра запитки 3 мм( дл. 7.4 мм + 1 мм из центральной жилы кабеля диаметром 1 мм)
3 КЗ стойка диаметром 4 мм
Остальные размеры такие же, как у Вас, точка запитки 18.7 мм, зазор патч-рефл. - 8.4 мм, ширина рефл.110 мм.
На скрине Ксв для входного импеданса 75 Ом.
Добрый вечер!
Jomy а графики и анимацию можно увидеть? Рефлектор 150 мм.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
И вот еще одно разочарование а как же коэффициент.? Расчеты это одно, а практика совершенно другое. "Без бумашки ты ка...... а с прибором человек" Это просто лирика. Еще раз убеждаюсь нужны приборы и знания. Снимаю шляпу господа.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЯ посчитал с радомом из АВС пластика с эпсилон 2.6, толщиной 3 мм на высоте 20 мм от рефлектора:
Дело в защитном пластике, он повышает индуктивную составляющую примерно на j20 единиц. Чтобы сдвинуть резонанс на место пришлось уменьшить диаметр патча. Без радома оптимальный диаметр патча для 2600 МГц был 59 мм.Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый вечер!
Доброй ночи!
На конец понял доходит как до Жирафа. "Резьба мелкая, а шея длинная":wacko:.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЯ посчитал с радомом из АВС пластика с эпсилон 2.6, толщиной 3 мм на высоте 20 мм от рефлектора:
Доброе утро!
Добавил короб, и еще подскажите как правильно распаять кабель? В чертеже я указал 1 и 2. Патчи можно делать из латуни 1 мм?
Сектор MIMO..pdf
