Люди добрые, помогите. Имеется Acorp WR-G, нашел информацию, как прошить в zuxel
( http://forum.justlan.net/viewtopic.php?f=88&t=1322 ). Для прошивки необходимо перевести точку в режим загрузки по tftp (путем нажатия кнопки "reset" при выключенном питании и не отпуская кнопку, подать питание на роут). Написано, что в этом случае роутер будет доступен по 192.168.1.6, что на практике не наблюдается. Запускал сканер сети, результат нулевой. Такое чувство, что роутер уходит в другую подсеть (самому с трудом верится). Так вот вопросы:
1. Какой ИП Acorp WR-G при работе в tftp режиме;
2. Почему то не выполняются комманды в командной строке (винда 7 , 64 разрядная пишет : команда не является внутренней или исполняемой- ну что-то типа того). Может кто сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь, как решаемо.
3. Пользовался прогой tftpb32.exe для прошивы Acorp WAP-G, а вот как не помню (хотел использовать как альтернативу командной строке, для своей винды скачал tftpd62.exe). Кто пользовался, опишите процесс.
И вообще, может описание ( http://forum.justlan.net/viewtopic.php?f=88&t=1322 ) ни что иное, как лохотрон ?
А точне Acorp WR-G (2.0)
					Сообщение от alexeyKL
									Посмотреть сообщение
