По неустановленным причинам, иногда индикатор скорости RX или TX rate падает до 6 мбит, при этом возрастает пинг (до 400-2000 мс) и график загрузки канала показывает ~4,5 мбит трафика через LAN и WLAN. Передачи данных при этом практически нет.
Помогает ребут наносов или нормализуется самО.
Замечено на линках точка-точка и точка-многоточка. В разных сегментах, между собою не связанных. Наблюдалось на NanoStation и NanoBridge. Но поскольку прошивки одинаковые, то наверняка встретится и на других устройствах М-серии.
За прошивкой 5.3.2 ничего подобного не наблюдалось.
P.S. На одном из линков этот процесс был практически непрерывный, откатили на 5.3.2 и всё стало нормально.
