Морская WiFi антенна, опыт (очередной Patch)
    Доброго времени суток!
    На этом форуме впервые, прошу не судить строго, суть вопроса в следующем.
    Я моряк, хочу использовать адаптер Альфа 1Вт и нормальную направленную антенну для добычи интернета в рейсе. Проверять сети на возможность взлома)))
    В прошлом году купил на ebay Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232288 типа 14дБ
    Пробывал использовать с адаптером, результатом остался не совершенно не доволен, г..но полное. Работает еще хуже чем штырь, который в комплекте был.
    Заморочился поиском хорошей направленной антенны, выдвинул основные требования:
    -мощная, ну тут все понятно
    -небольшая, возить с собой нужно
    -крепкая, а то летает это все хозяйство через палубы регулярно, и в багаже швыряют
    Внимательно изучив форумы и поспрашивав продавцов в Одессе решил брать АП-15 м (морская)
    Чем антенна может быть морская? Из видимого только барашковые гайки на креплении и надпись "профессиональная морская WiFi антенна".
    Может кто реально использовал в море, поделитесь впечатлениями.
    Последний раз редактировалось pipetka; 09.01.2013, 02:06. Причина: доп инфа
    Профессиональная морская фигня очередная, не иначе. При наличии прямых рук вот эту панель сделать http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v4/panel15v4.html
    Или наши моряки только покупать могут?
      От себя могу добавить что надо это все дело изолировать хорошо.
      Морская среда очень агрессивная.
      Не зря у нас во Владивостоке моряки, когда себе машины везли из Японии , поставить их повыше , подальше от брызг морских.
        Нарыл фотку внутренностей
        чето общее с самодельной есть, но борта пониже, пэчи квадратные и линии сложные а не проволочки. Эту хер вырежешь, рассказывали как это пробовали делать. Два месяца ребята на рейде стояли, время было для эксперементов. Так на даленем рейде 16 миль работала только заводская АП-15, клон начал ловить только когда подошли поближе и яшку бросили в 8ми милях. И руки не кривые были, и желание было.. есть много нюансов, докупить ничего нельзя, магазинов на судне нет)))
        Хочется заплатить деньги и гарантированно иметь возможность шариться в интернете на равне с другими, а не ходить проситься скайпом воспользоваться.
        С водой морской согласен. Ну вроде с алюминия сделана и покрашена, пару тройку контрактов протянет точно. Мне больше и не нужно, продам в конце рейса.
          Судя по фотке, должна быть нормальная антенна. Но не факт, что Ваша такая же! Разберите и поищите залепуху, или обрыв...
            Антенну уже заказал. Обошлась около 43 $ в переводе с гривны, без доставки.
            Скоро в рейс, но думаю успею разобрать и проверить до. Фотки выложу
              Антенну получил, правда смутило что без упаковки.. никакой коробки просто в целофан с пупырышками завернута.
              Внешне вполне прилично выглядит покрашена качественно, даже острым ножем краска практически не сдирается.
              На заднюю крышку нанесены надписи с описанием антенны на русском и английском.
              Разбирать начал с раскручивания винтов на задней крышке. Вовремя спохватился понял, что они ее не держат.
              Крышка приклеена достаточно сильно, когда выламавал, немного угол повредил.
              Размер крышки по высоте 20мм, толщина пластика 2мм. Общие размеры антенны 210 на 210.
              Внутри вот такие пэчи, вырезано явно не вручную. Нижние отличаются по цвету, похоже на покрытие, верхние алюминий. Толщина метала менее 1мм.
              Если бы раскрутил эти винты при разборе антенны, наверно бы рассыпалась. Винты шайбы гровера.. все четко никакой залипухи, везде есть контакт.
              Старался внутренности антенны руками не трогать, упала со стола вроде ничего не погнул.
              В принципе доволен уведенным, жалко только крышку немного попортил.
              Уже ухожу в рейс, по возвращению отпишу о своих впечатлениях о работе.
                Очень интересует мнение специалистов по поводу данной антенны, на одном из морских форумов разрабочик данной антенны выдал подобный перл цитата: Эта антенна работает лучше других из текстолита потому, что имеет 8 винтовых соединений. Они являются заземлением, своеобразным ФИЛЬТРОМ, который работает на частотах 2300-2700МГц.
                На судне (и на стороне берега) находится большое количество работающего радиооборудования, излучение которого принимает Ваша антенна.
                Так антенна из текстолита все принимает и через кабель грузит лишним Альфу. Понятное дело лучше от такого она работать не будет.
                А вот у АП-15 все лишнее излучение идет через винты на корпус! В Альфу попадает только все что работает в WiFi диапазоне.
                Для полного понимания представьте, что Вы находитесь в шумной толпе, а Ваш собеседник пытается разговаривать с Вами. Вам тяжело поддерживать разговор, слишком много звуков, информации. И вдруг все остальные притихли! Правда разговор пойдет проще и быстрее?
                Прокоментируйте пожалуйста!
                  Сообщение от palec1923 Посмотреть сообщение
                  Это конечно чушь полнейшая, работает чуть лучше чем система из простых патчей из-за добавления доп.элементов.
                    Palec1923, скинтье размеры геометрии антенны. Я модель составлю и мы увидим имеет ли она преимущество по подавлению сигналов на частотах 2.3 и 2.7 ГГц. В модели это легко проверить, установив два КЗ болта на каждый патч или один по центру.
                      Ксожалению у меня сейчас нету под рукой данной антенны, может ТС скинет.
                        Уважаемые моряки!!!
                        Если не доработанный проект, как этот, или изготовители заведомо затачивают антенну так, чтобы трудно было повторить - подключают КСВ-метр и начинают настройку. Повторить такую антенну очень проблематично. В крайнем случае, изменяйте расстояния как на фото, с применением таких программ: netstambler для WIFI;
                        mdma; entropiy (плагин к mdma) и Wlan Expert для 3G.
                        Но лучше прислушайтесь к _q6_, стр.1 #2 данной темы с ссылкой на проект Lipton'а.
                        Последний раз редактировалось oveco; 30.01.2013, 14:05.
                          Дело в том , что в данной теме не о каком повторении речи не было, я прекрасно понимаю, что данную антенну без приборов не повторить, я уже не говорю о вырезании полосковых линий, довольно гиморойно. Лично для меня было интересно утверждение производителя(цитата выше), если у Вас есть размеры , то скинте пожалуйста!
                            Зачем размеры, если не возможно повторить?
                            Обратитесь к знатокам они помогут. Да и Луганск далеко от моря!!!
                            palec1923 - Читайте внимательно тему: стр.1 #4 - "...Эту не вырежешь, рассказывали как это пробовали делать. Два месяца ребята на рейде стояли, время было для эксперементов. Так на даленем рейде 16 миль работала только заводская АП-15, клон начал ловить только когда подошли поближе и яшку бросили в 8ми милях. И руки не кривые были, и желание было.. есть много нюансов."
                            Последний раз редактировалось oveco; 30.01.2013, 12:39. Причина: уточнение
                              Ув.oveco, на данном форуме я присутствую давненько и изготовил по предоставленным чертежам уже порядка 2-х десятков антенн, и все работают на ура, так что руки растут из правильного места. А для чего нужны размеры именно этой антенны, станет ясно, если Вы соизволите перечитать предыдущии посты, и прекратите тролить. Если нечего сказать по существу, то проходите мимо!
