3g без прямой видимости
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,реально ли словить 3g и какая нужна антенна? Условия - расстояния до БС 8км, прямой видимости нету (деревня в "яме"), 2g на телефоне ловит не очень - 1-2 деления. Вот фото примерного профиля трассы
    Координаты Дом - 49.054611, 31.101313 . БС - 48.994441, 31.037254 .
    Спасибо.
    sultan08 только пробы пробы и пробы. ))
    сразy цельтесь на связкy. ТАРЕЛКА+ ОБЛyЧЬ
      я так понимаю что так как прямой видимости нету, мне нужно будет ловить отраженный сигнал. разве в этом случае наилучшим образом не подойдут широконаправленные антены? я думал,что тарелка это очень узконаправленная антенна,так как нуждается в очень точной настройке и сигнал будет ловить только с прямой видимостью...
        Нужно проверить, есть-ли сигнал 3G хоть где-нибудь, на крыше, на дереве. Самый плохой сигнал, но должен быть, если его нет, но антенна не поможет.
          Вот как-то делал инет. прямой видимости нет совсем. модем ловит только 2G . 1-2 деления -100 -103 дцб.
          с тарелкой 1.80 метра сетчатой и облyчем 3G -103 -97 дцб. модем в коробочке возле облyча, на юсб yдлинителе с доп питанием. ))скорости хватает на видос.
            Сообщение от sultan08 Посмотреть сообщение
            частотy базы yзнайте. на какой работает 3G.
            потом и антеннy делайте. но лyчше тарелкy .конечно ваш выбор, можете и панелькy.
            возможно и панельная заведётся.
              Подскажите пожалуйста,прямой видимости нету приходиться ловить отраженный сигнал. Какая из антенн будет самая "широкополосная" т.е как я понимаю наименее направленная? Прямой видимости нету приходиться ловить отраженный сигнал?
                Не, не правильно понимаете!!!
                  ну тогда ,пожалуйста, просто подскажите какая антенна подойдет...
                    Экстросеннов тут нет, что пробовали то?
                      Пока что не пробовал ничего, потому и спрашиваю что покупать ( делать) и пробовать.
                        на днях вытащил 3джи в горах. Но до этого целую неделю с клиентом переговаривался - пусть сначала он попробует поймать хоть какуюто скорость там. Никто ведь не поедет на сто км на авось. Как он сказал - да, появляется Н+ в нескока местах..и то редко. пасибо и за это..хоть чтото есть кончик мотка. Поставили желтый реп китайский с китайской же широкополосной антенной. держится сигнал 3джи -80-90 . Ставил и оригинальные антенны российские...но сигнал маловат..пришлоьс репнуть репу репитера желтого2100..а там уже нет разницы - что китайская или антекс. та дача посреди гор, вокруг только горы..антенну направлял то в одну гору..то в другую. С одной горы даже всдма -70...но нет рега., с другой горы хуже\. зато есть рег ..есть и 3джи. 2мБит. Хватило тем жильцам россиянам переговариваться со своими домочадцами в Самаре по разным мессенжерам...строят канатку. радовались как дети.
                          Добрый день, подскажите/посоветуйте, пожалуйста, какие варианты оборудования можно попробовать в моём случае:
                          Место приёма: Longitude : 57.52948 E (57° 31' 46'' E) Latitude : 57.08802 N (57° 5' 17'' N)
                          БС в прямой видимости нет:
                          БС Мегафон в д.Поедуги 57°07?34.3?N 57°31?37.4?E
                          http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57...27059&z=18&m=b
                          БС в Суксуне:
                          57°08?14.6?N 57°24?01.9?E
                          http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57...00523&z=18&m=b
                          57°08?43.9?N 57°19?44.2?E
                          http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57...28945&z=18&m=b
                          Результаты тестирования 10 июля 2018 года, 13.00 часов, высота 3 м (крыша веранды), дом находится на правом берегу реки Сылва (высота над уровнем воды примерно 10 м):
                          Широкополосная панельная антенна 4G/3G/2G KP20-1700/2700 (17-20дБ) https://kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g...kp20-17002700/ подключена через пигтейл к модему Huawei 3372
                          Билайн (DC-HSPA+) –минус 103 dBm, скорость вх./исх. 1,37 - 1,1/2,1 -0,01
                          МТС – минус 109 dBm, скорость вх./исх. 1,1 – 0,5/0,5 -0,1
                          Мегафон - минус 109 dBm, «подцепиться» к сигналу не удалось
                          Теле2 - минус 109 dBm, «подцепиться» к сигналу не удалось
                          Единственное направление, откуда принимался сигнал - со сторону Суксуна
                          ***В вопросах-ответах на сайте Бестер ЛТД рекомендует в сложных условиях использовать пространственно разнесённые антенные системы в режиме Antenna diversity https://answer.bester-ltd.ru/1473/ https://answer.bester-ltd.ru/1452/
                          Как вариант подобного решения, предлагается этот комплект http://bester-ltd.ru/product/bester_parabolic_lte_mimo/
                          По умолчанию этот комплект собирается из 2-х антенн 18 Дб, но, как мне объяснили в Бестер ЛТД, можно заказать комплект из 2-х 21 Дб антенн (или 2-х 24 Дб антенн); при этом они изготовят под заказ индивидуальны кронштейн для крепления антенн.
                          Как вы думаете, есть ли смысл в подобном решении вопроса в моём случае?
                            Сообщение от FFantasy Посмотреть сообщение
                            то как они реализуют diversity сильно похоже на удвоение площади тарелки, поскольку тарелки стоят впритык. то есть они лишь добавили вам 3 дб.
                            я бы так не заморачивался, поскольку преимущества тут неочевидны, а взял одну тарелку 120 см от супрала.
                            при диверсити по-настоящему антенны надо разносить и фазировать. тогда замирания на одной антенне не будут коррелировать с замираниями на другой и суммарный сигнал будет лучше.
                            а при расположении тарелок рядом, замирания на одной и другой тарелке будут с высокой степенью вероятности совпадать по времени. то есть толку ноль, кроме 3дб.
                            опять же большую тарелку можно мысленно разбить на две, и обнаружить, что это и есть diversity в стиле бестера на двух половинках.
                            у соседей вообще какой-нить линк есть? есть инет, есть сотовая связь? может у вас в разьеме провод отвалился и вы ничто не меряете. может вы неверно позиционировали на станции?
                            короче берите одну большую тарелку,один облучатель, мысленно разбейте тарелку на две маленьких, и будет вам диверсити за смешные деньги.
                            ps.
                            супраловские тарелки на 1.2 м вроде делают из алюминиевого сплава, довольно дорогие в районе 6.5 тыщ рублей.
                            есть еще какие-то дешевые triax 110см, f/D = 0.6(вроде как у супрала) - это стоят порядка 2500. скорее всего китай.
                            Последний раз редактировалось alyss; 12.07.2018, 02:08.
                              alyss
                              Благодарю за ответ)
                              1.У двоих соседей дома расположены примерно на 10м выше, и у них без антенны была одна полоска сигнала 3g Билайн на телефоне (у меня -нет).
                              У обоих стоят комплекты Моби 2100 Street Plus, уровень сигнала я не уточнял, но, по их словам, стабильная входящая скорость интернета Билайн 4-5 Мбит (падает иногда, в выходные дни, в связи с загрузкой БС).
                              2.Ещё один сосед, чей дом находится ещё метров на 5 выше, утверждает, что он не смог поймать Билайн (это возможно, из-за особенностей рельефа), но принимает сигнал Мегафон, уровень сигнала минус 110-112 , антенна MIMO, панельная, 18 дб, скорость интернета входящая стабильная в районе 4-5 Мбит.
                              3.Получается, что полученные мной данные о сигнале в целом совпадают с данными соседей + замеры у меня делал специалист из фирмы, который устанавливает по несколько комплектов в неделю.
                              4.У меня есть антенна 120 см (использовал для одностороннего спутникового интернета лет 12-13 назад, когда был только dial-up). Я конечно попробую этот вариант, а какой облучатель порекомендуете?
                              5.Рельеф до БС в д.Поедуги https://link.ubnt.com/#ap.device.ant...&version=1.0.2
                              6.Рельеф до БС в Суксуне 1 https://link.ubnt.com/#ap.device.ant...&version=1.0.2
                              7.Рельеф до БС в Суксуне 2 https://link.ubnt.com/#ap.device.ant...&version=1.0.2
                              Последний раз редактировалось FFantasy; 12.07.2018, 08:21.
